Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Проблема c Opt82 в связке 3526 и 3200
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:18
Здравствуйте. Есть цепочка коммутаторов 3526 (нижестоящий) и 3200 (вышестоящий), 1-24 клиентские порты с вкл Opt82, 25-й аплинк, 26-й даунлинк, на них (25-26) соотв вкл политика keep.
Вот схема:
Клиент --- (4) 3526 (25) --- (26) 3200 (25) --- dhcp
Проблема в том, что юникастовые запросы от клиента подкл в 4-й порт 3526, приходят на сервер с Opt82 от длинка 3200 и 26-го порта, а
не 3526 и порт 4. В свою очередь броадкастовые запросы приходят с нормальной опцией, т.е 3526 и 4-й порт. Т.е реквесты на продолжение лиза дропаются.
А вот связка 3200-3200 работает как надо. Подскажите,может я что-то не так настраиваю. Пример конфигов ниже.
DES-3200-26: 1.52.B009
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-26 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap enable
config filter dhcp_server log enable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode acl stop_learning_threshold 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-26 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-26 limit 5
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay vlan vlanid 123 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
DES-3526: 6.20.B07
# security_ACL
config filter netbios 1-26 state enable
config filter extensive_netbios 1-26 state enable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-26 allow_zeroip enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
 Заголовок сообщения: Re: Проблема c Opt82 в связке 3526 и 3200
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:07
Обновите прошивку на DES-3200 и отключите relay на аплинках
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 17:59
Вроде попустило, но как-то странно, в пол лизтайма реквеста нет, а за 100 сек до конца приходит. Так и должно?
Я правильно понял на счет отключения relay на аплинках config dhcp_relay ports 25-26 state disable?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:14
За 100 секунд до конца у вас наверняка летит броадкастовый запрос.
По команде - да, все правильно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 09:29
Значит он юникасты вообще не пускает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
