Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:20
 Заголовок сообщения: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:24
Регулярно при грозе умирают коммутаторы (земля есть, настоящая). Порядок (по степени повреждений) следующий: сначала 1000 порт (порты), потом управление (управляемый перестает пинговаться и не определяется в SC), портом весь. Почему именно 1000 порты выгорают первыми? Что, возможно, следует добавить для защиты?
 Заголовок сообщения: Re: Порядок выгорания портов
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 13:16
Добрый день. Пожалуйста, уточните модель коммутатора, а также физику подключения 1G портов: медь или оптика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 16:13
Если первыми гибнут гигабитные порты (кстати, медь или оптика?), то в 99% случаев это пробой по питанию на Б/П со вспуханием/выгоранием кондюков и прочими "радостями". Раз это происходит во время грозы - используйте ИБП, грозозащиту (если медь) и по возможности заземляйте оборудование.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:23
Везде медь. ИБП стоят. Земля есть. Это, как-то, все очевидно. Умирали 1026, 1226, 1228-10 (им. ввиду свитчи). Минимально вылетает синяя и коричневая пары (есть свитч, в котором 1000 порт работает как 100, а при 1000 на другой стороне SC показывает на синей и коричневой КЗ). Чудо какое-то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:54
ап
Постоянно зависают и выгорают порты на DES-3200-26 во время грозы/дождей. Сетевые карты у абонентов остаются целые, а порты 1-24, абонентские, выгорают постоянно пишут loopdetect.
Зависание: происходит во время осадков облачности (насчёт попадания грозы в дом не уверен) но траффик через себя весь пропускают, lldp не работает. В общем зависают и вешают агрегирующий узел, приходиться кое как такие коммутаторы изолировать в сети, перезагрузка по питанию возвращает к жизни. Если в городе облачность осадки и гроза то за смену набирается десяток зависших коммутаторов.
Актуальность: стало после прихода новой партии коммутаторов с серийниками PVZ7... с прошивкой 1.25..., из сотни штук из коробки уже 4 негодные, горят все порты при включении.
В домах на равных установлены несколько коммутаторов разных вендоров, даже в одном ящике, зависание происходит только на DES-3200-26.
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 01:54
3200 слабы на передок это уже неоднократно тут обсуждалось. Имхо меняйте в проблемных местах на другие.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:48
Менять надо не железо а способы прокладки кабелей. у нас тоже есть узлы где нормально сделанр и где после каждой грозы порты вылетают. имхо косяки не в железе, а в том как произведен монтаж кабелей.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 15:27
мы спокойно ставим 3200 в любое место. Если там выгорает порт (ловит loopdetect), заменяем свич на 3526/3028/3528, 3200 в это время едет в ремонт (конечно-же платный).
Место, где стоял 3200 помечается как "проклятое" и туда уже 3200 никогда не будет установлен, ставим их в других местах.
Как показывает практика, 3200 крайне слабы на перепады напряжения, выгоряют сами микрухи портов, т.к. петля на порту производится реальная, и на ней светятся MAC адреса вланов, заведённых в соседние порты.
Выгорания не зависят от того, как сделан монтаж витухи и задействованы ли порты вообще. Бывает так, что в 3200 запитан только 15-й порт (один единственный), а петлю ловит 2-й. Может быть ИБП и стабилизаторы спасают, но мы обычно не доходим до такого, просто меняем на другую модель.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 08:35
А с моделями которые вы указали такого не наблюдалось вообще? У нас на 3200 a1 b1 тоже самое в грозу происходит, по 2-3 порта приходится отключать. Интересно как будут себя вести 3200 C1rev.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:49
на всех других моделях, если и выгорают абонентские порты, то только от статики по витухе (воздушки), и сопровождается это обычно отсутствием линка либо большими потерями.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 09:55
Стоят 3200-28 ревизия A1 около 800 штук, сгорели порты за 3 года только на одном коммутаторе (удар молнии). Остальные ведут себя отлично.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 12:39
Ну вот совсем недавно принесли DES-3028 A1 - порты работали сами по себе линки мигали странно. Подключил через COM порт в логах
[12:34:46.1] Index Date Time Log Text
[12:34:46.2] ----- ---------- -------- ------------------------------------------------------
[12:34:46.3] 90 0000-00-00 00:28:05 Port 11 link down
[12:34:46.3] 89 0000-00-00 00:28:05 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
[12:34:46.4] 11
[12:34:46.4] 88 0000-00-00 00:28:05 Conflict IP was detected with this device (IP:
[12:34:46.5] , MAC: 00-22-B0-04-08-46, Port 11, Interface: Sys
[12:34:46.6] tem)
[12:34:46.7] 87 0000-00-00 00:28:04 Conflict IP was detected with this device (IP:
[12:34:46.7] , MAC: 00-22-B0-04-08-46, Port 11, Interface: Sys
[12:34:46.8] tem)
[12:34:46.9] 86 0000-00-00 00:28:04 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
[12:34:46.9] 85 0000-00-00 00:26:00 Port 19 link down
[12:34:47.0] 84 0000-00-00 00:26:00 Configuration Testing Protocol detects a loop in port
[12:34:47.1] 19
[12:34:47.1] 83 0000-00-00 00:26:00 Conflict IP was detected with this device (IP:
[12:34:47.2] , MAC: 00-22-B0-04-08-46, Port 19, Interface: Sys
[12:34:47.3] tem)
Вообщем получается что и на 3028 так же после грозы порты начинают ловить бесконечный loopdetect сами по себе без воткнутых витух...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 13:29
Подтверждаю, сегодня пара таких свичей всплыла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
