Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:26
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:34
Доброе время суток. такая ситуация:
клиент -> DES-3200 -> DGS-3627 -> dhcp-сервер
на 3627 поднят L3 (dhcp сервер висит на своём интерфейсе в отдельном влане, существующем только в 3627).
между 3627 и 3200 управляющий влан со своей адресацией. роутинг работает, 3200 пингует дшцп сервер.
у клиентов свой влан - 500
задача поднять dhcp_relay с option_82 для клинетов. настройки 3200:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay add vlanid 500 10.1.1.2
возникает такая странная ситуация - клиент посылает dhcp discover, свитч его релеит, сервер запрос видит, отдаёт обратно dhcp offer. далее самое интересное: свитч ответ видит (port mirror + wireshark это подтверждают), но _ничего_ не делает. т.е. клиенту он этот пакет не отдаёт.
в итоге клиент бесконечно шлёт дискавер, дшцп бесконечно отвечает, но клиенту ничего не доходит. почему так?
Последний раз редактировалось founder Ср май 23, 2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:46
раньше глючело это дело, я по отключал в своей сети нахрен
disable address_binding arp_inspection
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding ip_mac ports 1-24 state disable
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:05
всё это итак отключено. кстати забыл сказать. прошивки везде самые свежие
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:41
при прохождении дшцп пакета по сети поле Hops увеличивается или уменьшается? и при каких условиях и кем оно вообще изменяется? ко мне на свитч приходит пакет с полем Hops == 0, это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 13:33
построил стенд.
один 3200 свитч. один дшцп сервер. один клиент
втыкаем клиента и дшцп в свитч, настраиваем свитч так:
config vlan default delete 1-24
create vlan abon tag 2
config vlan abon add untagged 1-24
config ipif System ip 192.168.1.11/24 vlan default state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add vlanid 2 192.168.1.2  ## можно config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.2 результат ровно одинаковый
# и для диагностики:
config mirror port 1 add source ports 25 both
enable mirror
сервер с дшцп:
ifconfig rl0 inet 192.168.1.2/24 up
конфиг isc-dhcpd:
option domain-name "example.com";
option domain-name-servers x.x.x.x;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
local-address 192.168.1.2;
shared-network SERVED {
  subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.2.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers x.x.x.x, y.y.y.y;
    option broadcast-address 192.168.2.255;
    option interface-mtu 1500;
    pool {
      range 192.168.2.100 192.168.2.200;
  subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
подключаю к первому порту бук и вижу вайршарком следующую картину:
броадкаст от бука DHCP DISCOVER
юникаст от свитча к серверу DHCP DISCOVER
юникаст от сервера к свитчу DHCP OFFER с предложением взять адрес 192.168.2.100
и ВСЁ! OFFER теряется в свитче.. что я делаю не так? помогите плз, срочно нужно решение, все мозги изломал =(
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:16
На DES-3200 у Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:57
1.7, 1.6, 1.5 одинаково себя ведут. пробывал разные версии, поведение не меняется.
что интересно, попробывал модель 3526, работает... правда не сразу начинает релеить. из замеченного тем же вайршарком - 3526 не релеит до тех пор пока к ней не прийдёт арп ответ с маком дшцп сервера, причём запроса 3526 сам не пытается слать при запросе от клиента. если пустить пинг между свитчём и сервером, то релей сразу начинает работать, потому что перед первым пингом свитч всётаки пытается узнать мак сервера. с 3200 этой проблемы нет, свитч сразу посылает арп запрос. но это как бы не суть. мне нужно именно с 3200 заставить работать эту схему, ибо общее их количество в сети порядка полутора тысяч против 150 3526
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 08:05
я вам наврал. 1.7 только неадекватна. 1.6, 1.5 адекватны в этом плане, но имеют другие проблемы. в частности насколько я знаю в больших цепочках коммутаторов они дублируют dhcp запросы, что для меня тоже не приемлемо. + только на 1.7 появился per-port dhcp relay, который тоже мне нужен
на 1.7 функционал не работает вообще, причём не имеет значения сбрасываю я конфиг после прошивки или нет.
Уважаемые сотрудники D-Link, как прокоментируете ситуацию? наблюдаете проблему у себя? и если да, когда будет исправление?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 08:49
О проблеме известно.
Исправление работы dhcp_relay планируется в первых числах июня.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 08:53
данная проблема существует в некторых специфических случаях и на 1.6, кстати. этот функционал заработал только в самом простейшем случае и пока только с isc-dhcpd
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:43
опять козья КАКА,
а в настоящий момент исправили?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 16:09
Да, в R1.70.B007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
