Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: DGS-3627G dhcp relay
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:36
Добрый день. Никак не могу застваить работать dhcp relay на DGS-3627G
конфиг такой
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
System       10.250.250.1
local relay нету
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       :
С DES-3028 все замечательно работает
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
System       10.250.250.1
коммутаторы и dhcp сервер друг друга видят.
В чем может быть ньюанс? Кто нибудь сталкивался.
DGS с дефолтными настройками, только вланы клиентские добавлены и ip интерфейсы.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G dhcp relay
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:50
Это L3 модель, поэтому DHCP Relay нужно настраивать на интерфейсе, который смотрит в сторону клиентов, а не в сторону DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:09
Значит я не совсем понял схему.
У меня есть сеть например 10.250.250.0/24 по которой общаются между собой сервера и коммутаторы. DGS-3627 выполняет роль роутера агрегирующего клиетские сети. На нем N клиентских vlan-ов и N ip-интерфейсов к ним. Мне нужно создать N записей
config dhcp_relay add ipif <ip_интерфейс> 10.250.250.1
Правильно я вас понял? Ограничено ли это число N?
Попробовал это решение, запросы пошли но в них options 82 отсутствует
dhcpdum показывает следующее
  TIME: 2012-05-23 16:17:40.106
    IP: 192.168.120.1 (1c:7e:e5:77:b6:0) > 10.250.250.1 (0:23:54:56:6c:ca)
    OP: 1 (BOOTPREQUEST)
 HTYPE: 1 (Ethernet)
  HLEN: 6
  HOPS: 1
   XID: f51147dc
  SECS: 1280
 FLAGS: 0
CIADDR: 0.0.0.0
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
GIADDR: 192.168.120.1
CHADDR: 00:26:b9:09:f7:ab:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
 SNAME: .
 FNAME: .
OPTION:  53 (  1) DHCP message type         1 (DHCPDISCOVER)
OPTION:  61 (  7) Client-identifier         01:00:26:b9:09:f7:ab
OPTION:  12 (  8) Host name                 admin-��
OPTION:  60 (  8) Vendor class identifier   MSFT 5.0
OPTION:  55 ( 12) Parameter Request List      1 (Subnet mask)
                                             15 (Domainname)
                                              3 (Routers)
                                              6 (DNS server)
                                             44 (NetBIOS name server)
                                             46 (NetBIOS node type)
                                             47 (NetBIOS scope)
                                             31 (Perform router discovery)
                                             33 (Static route)
                                            121 (Classless Static Route)
                                            249 (MSFT - Classless route)
                                             43 (Vendor specific info)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:09
Для работы DHCP Relay используются ACL. При количестве интерфейсов, на которых он включен большем, чем 20 используются клиентские ACL.
Общее количество IP-интерфейсов на этой серии - 256. Что касается опции 82, то попробуйте отключить option82 check и укажите версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 14:36
Спасибо! отключение option82 check помогло
версия прошивки такая
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.80.B31
dhcpdump ловит option82
  TIME: 2012-05-25 15:27:31.891
 HTYPE: 1 (Ethernet)
  HLEN: 6
  HOPS: 1
   XID: a3414686
  SECS: 1280
 FLAGS: 0
CIADDR: 0.0.0.0
YIADDR: 0.0.0.0
SIADDR: 0.0.0.0
 SNAME: .
 FNAME: .
OPTION:  53 (  1) DHCP message type         3 (DHCPREQUEST)
OPTION:  50 (  4) Request IP address        192.168.120.50
OPTION:  81 ( 11) Client FQDN               0-0-0 admin-��
                                             15 (Domainname)
                                              3 (Routers)
                                              6 (DNS server)
                                             47 (NetBIOS scope)
                                             33 (Static route)
OPTION:  82 ( 18) Relay Agent Information
                  Circuit-ID    00:04:00:d2:01:02
                  Remote-ID     00:06:1c:7e:e5:77:b6:00
теперь dhcp сервер раздает по vlan-ам свои ip адреса. Вопрос по существу закрыт, но есть маленькие вопросы в догонку.
Почему на 3028 с включенной option82 check работает, а на 3627 ее отключать надо?
Если не трудно киньте на линк где это подробнее обсуждается/объясняется а то я не совсем понял о чем речь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
