Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с LLDP на 3627
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:42
Построена опорная сеть по топологии "звезда" из коммутаторов DGS-3627G, 1 коммутатор в центре и 5 коммутаторов подключены "лучами".
Проблема в том, что на центральный коммутатор не приходит информация о соседях.
Command: show lldp remote_ports
Remote Entities Count : 0
В то же время, на каждом из коммутаторов-"лучей" виден центральный.
show lldp remote_ports 21-22
Port ID : 21
    (None)
Port ID : 22
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis ID Subtype                         : MAC Address
    Port ID Subtype                            : MAC Address
    Port ID                                    : 00-22-B0-25-D2-FF
    Port Description                           : D-Link DGS-3627G R2.84.B11 Port
                                                  4
    System Description                         : Gigabit Ethernet Switch
    System Capabilities                        : Repeater, Bridge
    Management Address Count                   : 0
    Port PVID                                  : 0
    PPVID Entries Count                        : 0
    VLAN Name Entries Count                    : 0
    Protocol ID Entries Count                  : 0
    MAC/PHY Configuration/Status               : (None)
    Power Via MDI                              : (None)
    Link Aggregation                           : (None)
    Maximum Frame Size                         : 0
    Unknown TLVs Count                         : 0
Из ньюансов. Коммутаторы подключены с использованием LACP, на коммутаторах-"лучах" STP включен, на центральном - выключен, Q-in-Q включен.
Конфиг
Центральный коммутатор:
Firmware Version  : Build 2.84.B11
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-27 notification disable
config lldp ports 1-24 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-27 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-27 admin_status disable
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
disable stp
config stp ports 1-27 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
enable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-16,19,21-22,25,27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 17-18,20,26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1001
config gvrp 23-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1002
config qinq ports 1-16,21-22,25,27 role nni missdrop disable tpid 0x88A8
config qinq ports 17-20,23-24,26 role uni missdrop disable tpid 0x88A8
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с LLDP на 3627
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 11:17
На тестовом стенде такая схема работает:
Port ID : 24
Entity 1
    Chassis ID                                 : 00-1E-58-DB-06-00
    Port ID                                    : 00-1E-58-DB-06-FF
    Port Description                           : D-Link DGS-3612G R2.84.B35 Port
                                                  12
    System Name                                :
    Port PVID                                  : 0
Обновите, пожалуйста, прошивку на коммутаторе до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:25
Я не сомневаюсь, что на тестовом стенде схема работает.
Перед запуском в эксплуатацию такая схема на стенде у меня тоже работала.
Через некоторое время появилась проблема.
При этом - проблема не постоянная.
В настоящее время на центральном коммутаторе следующие порты активны:
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
2 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
3 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
4 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
5 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
6 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
7 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
8 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
9 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
10 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
11 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
12 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled
13 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
14 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
15 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
16 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
17 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
18 Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
19 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Вывод команды show lldp remote_ports меняется.
Чаще всего это:
DGS-3627:admin#show lldp remote_ports
Но, периодически, бывает обнаруживается LLDP сосед за любым из произвольных портов:
Порты бывают разные.
DGS-3627:SW-CORE:admin#show lldp remote_ports
Port ID : 1
    (None)
Port ID : 2
    (None)
Port ID : 3
    (None)
Port ID : 4
Entity 1
    Chassis ID                                 : 00-22-B0-25-E5-00
    Port ID                                    : 00-22-B0-25-E5-FF
                                                  22
    Port PVID                                  : 0
Port ID : 5
    (None)
Port ID : 6
    (None)
Port ID : 7
    (None)
Port ID : 8
    (None)
Port ID : 9
    (None)
Port ID : 10
    (None)
Port ID : 11
    (None)
Port ID : 12
    (None)
Port ID : 13
    (None)
Port ID : 14
    (None)
Port ID : 15
    (None)
Port ID : 16
    (None)
Port ID : 17
    (None)
Port ID : 18
    (None)
Port ID : 19
    (None)
Port ID : 20
    (None)
Port ID : 21
    (None)
Port ID : 22
    (None)
Port ID : 23
    (None)
Port ID : 24
    (None)
Port ID : 25
    (None)
Port ID : 26
    (None)
Port ID : 27
    (None)
Что можно проверить?
LLDP пакеты от соседей приходят. Порты не падают.
Command: show lldp statistics
Last Change Time       : 179869984
Number of Table Insert : 7425
Number of Table Delete : 6982
Number of Table Drop   : 0
Number of Table Ageout : 6982
Port ID : 4
    LLDPStatsTXPortFramesTotal           : 262228
    LLDPStatsRXPortFramesDiscardedTotal  : 0
    LLDPStatsRXPortFramesErrors          : 0
    LLDPStatsRXPortFramesTotal           : 771
    LLDPStatsRXPortTLVsDiscardedTotal    : 0
    LLDPStatsRXPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
    LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal          : 726
DGS-3627:SW-CORE:admin#show lldp statistics ports  5
Command: show lldp statistics ports 5
Port ID : 5
    LLDPStatsTXPortFramesTotal           : 346061
    LLDPStatsRXPortFramesTotal           : 937
    LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal          : 808
DGS-3627:SW-CORE:admin#show lldp statistics ports  6
Command: show lldp statistics ports 6
Port ID : 6
    LLDPStatsTXPortFramesTotal           : 289541
    LLDPStatsRXPortFramesTotal           : 844
    LLDPStatsRXPortAgeoutsTotal          : 798
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:37
Дело в том, что в механизме LLDP были исправления между используемой у Вас прошивкой и актуальной, поэтому я бы все-таки рекомендовал обновиться.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 07:32
Обновился.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B35
Заработало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 09:41
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
