Текущее время: Вт июн 23, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: DES-2108 VLAN 802.1Q Port Priority
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 07:24
В Port VID Settings есть Priority для каждого порта. В чем смысл и какие значения может принимать?
В manual об этом вопросе полное молчание.
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 VLAN 802.1Q Port Priority
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:19
плохо смотрели, стр. 30:
"QoS:
In some ports that need to have a high priority to manage the data transfer, QoS should be change. Set the port’s QoS to high to determine the port will always transfer their data first."
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:30
"QoS:
вопрос в том какие значения может принимать это поле
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:14
"QoS:
normal и high
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:22
Vladislav Karagezov писал(а):
normal и high
я имел ввиду несколько другое. Речь идет не о меню Port, а о меню VLAN, пункт Port VID Settings.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:27
normal и high
config pvid
Purpose
Used to configure the 802.1Q Port VLAN ID and priority.
Syntax
config pvid <portlist> <vlanid 1~4094> priority <0~7>
Description
This command allows you to configure the 802.1Q Port VLAN ID and priority.
Parameters
<portlist> - A port or range of ports to configure to the specified PVID.
<vlanid 1~4094> - To configure the 802.1Q VLAN ID to the specified ports.
priority <0~7> - To configure the priority to the specified PVID.
Сейчас этот форум просматривают: doroboarashi и гости: 29
