Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 20:50
Раньше стояла Firmware 2.00-B19 - проблем не было!
С переходом на 3-ю версию не могу залить конфиги :(
Делаю следующие:
download conf <ip сервера> <мой конфиг>
после чего свич сбрасывает ip-адрес на 10.90.90.90 и
остальные заводские установки.
Причем конфиг с одной строкой: "disable ssh<Enter>" вообще вешает свич на 5 мин. и затем ip: 10.90.90.90
Причем такая фишка:
сделал:
reset config
reset system
rebooting...
upload conf <ip> <my>
и попробовал: down conf <ip> <my>
все записалось и даже не скинуло к default!
далее заливаю конфиг со сторокой "disable ssh<Enter>"
появляется надпись:
Command: enable ssh
Success.
а ip опять: 10.90.90.90
PS. Залил новую прошивку 3.05.24 beta - не помогло!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:27
Делаю следующие:
Причем такая фишка:
сделал:
reset config
reset system
rebooting...
появляется надпись:
Command: enable ssh
Success.
в 3-й версии были добавлены многие функции, синтаксис уже имеющихся также был переработан.
Рекомендации: ввести настройки вручную.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:16
Имхо суть проблемы в недопонимании синтаксиса download config. Если загружается не конфиг целиком, а только несколько команд (ну например конфиг с единственной строкой enable ssh), то для того чтобы сохранилась та конфигурация что уже есть, нужно использовать команду вида download config ip-address filename increment
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:21
думаю, для только отключения ssh проще команду дать через CLI :-)
