Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:02
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 04:11
DES-1210-28:5# show access_profile profile_id 30
Command: show access_profile profile_id 30
Access Profile Table
Access Profile ID: 30           Type: Ip
Mask Option:
TCP  Source IP Mask
     255.255.255.255
Access ID: 0      Mode: Permit
Ports: None
TCP   194.190.74.92
Access ID: 2      Mode: Permit
Ports: 2
TCP   194.190.74.156
DES-1210-28:5# config access_profile profile_id 30 delete access_id 0
Command: config access_profile profile_id 30 delete access_id
Next possible completions:
<value 1-250>
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.10.B022
System boot version               : 1.00.002
System Protocol version           : 2.001.004
У меня есть подозрения, что во время неправильной работы скрипта через SNMP добавилось правило с 0 ид но разве система не должна это контролировать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 05:29
попробуйте удалить профиль целиком
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:20
Мдя удалил теперь немогу создать ни 1 нового.
DES-1210-28:5# create access_profile profile_id 30 ip source_ip_mask 255.255.255.255
Command: create access_profile profile_id 30 ip source_ip_mask 255.255.255.255
Fail.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:30
После смены прошивки на 5.10 сброс до заводских настроек делали?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:09
Этот свич перешивался на столе год назад. И все изменения были сделаны после. А сброс был тк прошивались с несовместимой прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:35
Сбросьте еще раз.
Повторить "неправильную работу скрипта SNMP" я не смогу - если конечно вы мне не поможете и не приведете скрипт и не опишите процедуру тестирования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:43
Сбросить на работающих на нем 20 клиентах ? Ну а скрипт простой по snmp привязывает ип к портам можете просто сами попробовать по snmp добавить в профайл правило с 0 ид
            push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.15.3.1.1.27.".$profile.".".$port, INTEGER, 5));
            push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.15.3.1.1.8.".$profile.".".$port, IPADDRESS, $ip));
            push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.15.3.1.1.24.".$profile.".".$port, INTEGER, $access1210));
            push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.15.3.1.1.23.".$profile.".".$port, OCTET_STRING, PortPrepare($port) ));
            push( @list, (".1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.15.3.1.1.27.".$profile.".".$port, INTEGER, 1));
вот тут в переменную $port попал 0
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:32
Fail.
Такой профиль и нельзя создать на этой серии. Заместо него используйте, например, такой:
create access_profile profile_id 30 ip protocol_id_mask 0x0 source_ip_mask 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:31
Соседний свич
Mask Option:
TCP  Source IP Mask
     255.255.255.255
соседний свич создано из веб морды
DES-1210-28:5# create access_profile profile_id 50 ip protocol_id_mask 0x0 source_ip_mask 255.255.255.255
Command: create access_profile profile_id 50 ip protocol_id_mask 0x0 source_ip_mask 255.255.255.255
Success.
DES-1210-28:5# show access_profile profile_id 50
Command: show access_profile profile_id 50
Access Profile ID: 50           Type: Ip
Mask Option:
IP Protocol Mask  Source IP Mask
0x00              255.255.255.255
есть некоторая разница
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:47
Да кстати на предыдущем свиче тоже создал. С веб морды можно из кли нельзя. Что есть правильно ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:16
Через веб-интерфейс у Вас как видно вот такое правило создается:
create access_profile ip tcp source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 30
а не
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 30
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:58
Спасибо понятно. Вы запросите ШК до каких пор они базовую идеологию корежить собираются ? Под каждую серию свичей свои оиды свои команды в кли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:01
Это менять не будут, к сожалению, мы уже уточняли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 17:40
Кстати про 0 ид правил проверили ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:40
0 не стоит использовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
