Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: DES-1210-28 multicast замирает картинка
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 16:39
Добрый день. Возникла такая проблема на данных коммутаторах при просмотре IPTV если два абонента смотрят один и тот же канал и первый решил переключиться на другой то у второго картинка замирает примерно на секунду. Как можно решить данную проблему? Сеть выглядит так:
Mcast source -> PIM-SM -> DES-3100-24-tg -> DES-3100-24-tg -> DES-1210-28
(Extreme) (агрегация vlan) (районный) (абонентский)
На DES-1210-28:
IGMP Snooping - Enabled
Host Timeout - 130
Robustness Variable - 25
Query Interval - 60
Router Timeout - 60
Last Member Query Interval - 15
Max Response Time - 16
Fast Leave - Enabled
настроен ISM Vlan
Multicast Filtering Mode - Filter Unregistered Groups
Эффект был замечен в масштабах одного абонентского коммутатора
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28 multicast замирает картинка
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 07:09
а эти 2 клиента находятся на одном и томже 1210-28 но в разных портах?
или в одном порту? (допустим через неуправляемый свитч который подключен к 1210-28)
если на одном порту, то дело в "Fast Leave - Enabled"
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:09
Они находятся в одном и том же коммутаторе но в разных портах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:14
Прошивка на коммутаторах какая?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:07
Boot Version 1.00.003
Firmware Version 5.10.B026
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:38
Так можно ли преодолеть эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:44
На вышестоящих коммутаторах Fast Leave случаем не включен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:58
Нет. А он разве есть в DGS-3100-24-TG??? DES-1210-28 включен в DGS-3100-24-TG
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 18:15
Подскажите, какие параметры крутить, а то при переключении каналов задержка 1-2 секунды.
