Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:50
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 06:30
Есть коммутатор DES-3200-18, firmware 1.21.b006, в один порт (акцесный) подключен ноутбук, через другой (транковый) подключено к ЛВС. В настройках включено использование dhcp relay + option 82, snmp community для управления, остальное все по умолчанию. Так вот транковый порт время от времени отключается, в логах только одно сообщение: port 18 link down, в error disabled портах пусто.
Если порт включить (config ports 18 state enable) он начинает работать, до следующего отключения.
Интервалы, через которые отключается не детерминированы, может несколько суток работать, может через несколько часов отключаться. Другие свичи (других вендоров) на этой линии работают.
Как посмотреть, по какой причине отключается порт? Почему он может отключаться?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:37
Обновите прошивку для начала
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:24
Обновил до 1.28.009 (новее не нашел), все по прежнему, порт отключился примерно через 2 часа
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:32
Прошивки тут
viewtopic.php?f=2&t=92700
Какова длина линии? В момент когда линк выключен - каков вывод команды sh ports?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 05:02
Залил прошивку 1.60.b009, принципиально не поменялось ничего. Порт 2 раза отключился примерно через 5-7 минут.
Длина линии порядка 60м.
Вывод команды sh ports 18, когда порт отключается:
DES-3200-18:5#sh ports 18
Command: show ports 18
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 18(C)  Disabled  Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
        Auto
 18(F)  Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:32
Проверяйте кабель/патчкорды
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 03:26
А где-то в логах или какой-то командой можно посмотреть, по какой причине порт отвалился? М.б. дебаг какой включить можно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 08:24
Если порт выключается по софтовым причинам - это пишется в лог.
Каких-то дополнительных команд для дебага такой ситуации нет.
