Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: DGS-3100 Stack
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:46
Есть несколько стэков из DGS-3100.
Периодически при перезагрузке стэк уходит в циклический ребут.
Происходит это с разными стэками, с разными конфигурациями.
Проявлялось на разных прошивках.
Сброс кнопкой reset невозможен т.к. конфигурация не успевает загрузиться.
Лечиться, очень не удобно: разваливанием стека, подключением к рабочему коммутатору (у которого выставляется stack id 1) и загрузкой конфигурации из бэкапа.
Хотелось бы понять, каким более простым способом это лечится?
Что нужно учитывать, чтобы предотвратить такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 Stack
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:23
Прошивка на всех коммутаторах должна быть одной версии и желательно актуальной - 3.60.44
Если по консоли подключиться в момент наличия проблемы к мастеру стека, то что он выводит на экран?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:42
А также проверьте версию прома, должна быть .05
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:01
Прошивка везде одной версии. Актуальная.
Коммутаторы неоднократно обновлялись.
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.44
Hardware Version : a2
Serial Number : F3E72A5000018(unit 1)
F3DR183000011(unit 2)
F3DZ1A6000004(unit 3)
Это проявлялось и на предыдущих прошивках.
Лог к сожалению не записывали. В следующий раз, обязательно сохраню.
POST проходит нормально
Пишет что стек инициализирован
Начинает показывать данные по юнитам, потом выдает что-то типа
********** SYSTEM RESET *********
и уходит в ребут.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:41
Возможно, это аппаратная проблема с одним из юнитов стека, но нужно посмотреть лог, чтобы можно было сказать более точно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:49
Лог в следующий раз обязательно сохраню.
Сомнительно, что проблема конкретного юнита. Происходило на нескольких разных стеках.
