Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Две vlan с инетом на 3100
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 13:25
Есть свитч 3100 на 24 порта. Нужно через веб-интерфейс разделить порты на две сети, чтобы в каждой был инет. Модем Zyxel P-600 (но думаю дело не в нем) подключен к 24 порту. Ставил его teg и unteg, разницы нет. Суть в том, что все нормально работает только в первой созданной сети. В другой (второй или третьей) сети пинг не проходит, даже если подключить модем к ее порту. Ясно, что делаю что-то не так, только что? Последовательность такая: ставлю Asymmetric VLAN Status на Enabled. В каждой сети нужные порты на Untag, а 24й - tag. Если создавать две сетки не асимметричные (1-12 и 13-24) то в каждой по отдельности инет раздается без проблем. Кто поможет?
 Заголовок сообщения: Re: Две vlan с инетом на 3100
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 13:32
рисуй схему
и прикладывай конфиги
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 09:26
DGS-3100# show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : other
Member ports : 1:(1-4,24)
Static ports : 1:(1-4,24)
Untagged ports : 1:(1-4,24)
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : 2net
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:(10-13,24)
Static ports : 1:(10-13,24)
Untagged ports : 1:(10-13,24)
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : 3net
VLAN TYPE : static
Member ports : 1:(17-20,24)
Static ports : 1:(17-20,24)
Untagged ports : 1:(17-20,24)
Forbidden ports :
Total Entries : 3
разница в vlan'ax - только типы: other и static, но работает только первая.
