Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:02
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:29
Не так давно начали юзать свитчи 3552 вместо 3550. И на первом же из них возникла непонятная ситуация.
Из 40 абонентов, у парочки возникает такой глюк: втыкаешь комп, пингуешь шлюз и после первых 2-3 пакетов, шлюз перестает быть доступным. Причем в какой порт втыкаешься не важно, в любому порту такая фигня. Первые 2 пакета ок, а потом блок. Причем проверяли на двух разных компах, с двумя разными ИПшниками (один из которых по умолчанию, с помощью АЦЛа может ходить куда угодно с любого порта)
При этом все остальные абоненты работаютю нормально.
Из ACLов прописан "стандартный" набор, который без всяких заморочек работает уже больше года на всех других моделях(3526\3550\3200-хх). В логах свитча ни какой информации полезной не нашел.
Из стандартного набора:
1) Разрешающие правило, для IPшника тех поддержки в любого порта, в любое "направление".
2) Блок всего кроме Ethernet трафика
3) Разрешающие правило для конкретнрых IP абонентов
4) Разрешающие правило для доступности Шлюза и внутренних северов, с любого ИП.
5) Запрещающие правило, блокировка всех ипшников, не поподающие под вышестоящие правила.
Подскажите где посмотреть, что поглядеть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:46
Если у Вас сделано так, то дальше разрешающие IP правила уже не помогут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:06
Может я не правильно выразился, или не так понимаю действие правил:
но вот это у меня работает:
create access_profile profile_id 1 profile_name support ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip xx.xx.xx.xx port 1-47 permit
create access_profile profile_id 3 profile_name junk_block ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-47 deny
create access_profile profile_id 5 profile_name user_permit ip source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip source_ip user_ip1 port 1 permit
-----------------------8<-------------------
config access_profile profile_id 5 add access_id N ip source_ip user_ipN port N permit
create access_profile profile_id 7 profile_name server_permit ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 7 add access_id 1 ip destination_ip server_ip1 port 1-47 permit
config access_profile profile_id 7 add access_id 2 ip destination_ip server_ip2 port 1-47 permit
create access_profile profile_id 10 profile_name all_block ip source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-47 permit
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:10
Да прошу прощения, блин затупил когда переделывал правила с других свитчей на 3552 все правильно езернет на блок поставил, а не на пермит ( Сорри.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:49
То есть проблема решена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
