Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Длина питающего шнура
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 11:22
Нi
Не подскажите, какова максимальная длина питающего шнура для коммутатора DES-1008D? И можно ли подавать питание на 30м по витой паре?
:roll: уж очень нехоцетца проверять на тестовом стенде
 Заголовок сообщения: Re: Длина питающего шнура
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 11:51
borisovdn писал(а):
Нi
Да, можно подавать питание по витой паре.
Cпециально для таких случаев у D-Link есть устройства питания через Ethernet.
Адаптор D-Link DWL-P100 (Подача электропитания через Ethernet, Вход AC 220V 1A, выход 5VDC 2,5A)
Адаптор DWL-P100 - это возможность обеспечивать электропитание для хабов, беспроводных точек доступа без использования стандартных адаптеров питания AC-DC. В кабеле Ethernet кат. 5 для передачи данных используются только две пары проводов (1,2,3 и 6). Power over Ethernet предназначен для того, чтобы использовать свободные от передачи данных пары проводов и позволить располагать сетевое устройство в сложнодоступных местах, например на крыше или потолке.
(5VDC 2.5A / 12VDC 1A)
Адаптор D-Link DWL-P200 (Подача электропитания через Ethernet, Вход AC 220V, выход 5VDC 2,5A)
Адаптор DWL-P200 - это возможность обеспечивать электропитание для хабов, беспроводных точек доступа без использования стандартных адаптеров питания AC-DC. В кабеле Ethernet кат. 5 для передачи данных используются только две пары проводов (1,2,3 и 6). Power over Ethernet предназначен для того, чтобы использовать свободные от передачи данных пары проводов и позволить располагать сетевое устройство в сложнодоступных местах, например на крыше или потолке.
У нас, например, через DWL-P100 запитаны WEB-камеры.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 14:49
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
borisovdn писал(а):
Нi
На коммутаторе 7.5 вольт, запитать через эти устройства не получтся.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:55
В смысле, что не рекомендуется? По току проходим. А пара вольт - ерунда.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:03
Нарушение правил эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 01:02
В руках никогда такой коммутатор не держал, но не могу не заметить, что вольтаж блока питания зачастую превосходит, и часто - ощутимо, номинал. В качестве примера могу привести блоки питания, которыми комплектуются медиа-конвертеры, по крайней мере DMC-920SC. Выдают они ощутимо больше необходимых 7.5 вольт, близко к 12, однако ж ничего...
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:54
А измеряли как - под нагрузкой или без?
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 10:36
А эти DWL-P200 нужно подключать с каждой стороны? То есть, если одну точку доступа подключить к компьютеру на расстоянии 50мм, например, то надо один адаптер DWL-P200 стаить возле компа и другой такой же возле точки? Или в комплекте идёт два устройства?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2005 15:44
Модератор
Модератор
Комплект DWL-P200 состоит из двух устройств. Одно подключающееся к сети электропитания, второе - стабилизирующее напряжение, и подающее его в устроство.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 17:17
borisovdn писал(а):
Нi
Так как же все-таки удаленно запитать коммутатор DES-1005D и ему подобные?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 17:28
никак
