Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:16
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:08
Доброго дня! Коммутатор 3028 Firmware Version : Build 2.30.B05
Разница в командах 1 секунда.
Вопрос-1: Какая реальная погрешность при подобных вычислениях длинных?
Вопрос-2: В то вермя как CLI результат 3М в SNMP ответах по прежнему 1, почему?
DES-3028:4#cable_diag ports 1
Command: cable_diag ports 1
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
  1      FE        Link Up       OK                                1
  1      FE        Link Up       OK                                3
  1      FE        Link Up       OK                                3
SNMP
#  snmpget -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.1
iso.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.1 = INTEGER: 1
Последний раз редактировалось choriss Пн фев 13, 2012 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:27
Хотел бы добавить ещё одну интересную вещицу.
Вытащил я кабель из 1 порта, и поставил его в 7.
#snmpget -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.1
# snmpget -c private -v 2c 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.7
iso.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.7 = INTEGER: 0
Мой мозг удивлён, почему на первом порте попрежнему показывается 1 метр, а на 7 где даже линк поднят всё равно 0 ???
И ещё один вопрос, самый главный: Не нашёл как можно замерить длинну кабеля в отключённом состоянии по snmp. Т.е. ни когда комп выключен, а когда кабель перерублен. Аля:
  7      FE        Link Down     Pair1 Open      at 4   M          -
                                 Pair2 Open      at 4   M
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:34
Надо сначала сделать set (это произойдет сама диагностика), а затем уже забрать результаты get.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:47
ок. Т.е. вы имеете ввиду 12 запустить с i 1
Хорошо, а как забрать результаты оборванного кабеля?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:52
А, всё я понял, забирать точно также. О статусе можно судить по показаниям 4,5,6,7 OID. Если 0 то длинна показывает длинну линкового, если 1 то кабеля без линка. Непонятно только 1 фукнция которая стартует с CLI разве сама не обнавляет значения OID? Обязательно нужно стартовать по SNMP?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:53
Да нужно сначала делать set.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:55
Да
Примерно так работало на php:
  if (($ModelType != 'DES-3526' && $skipcablediaginitfor3526 == 'false') || $ModelType != 'DES-3026' || $ModelType != 'DGS-3100-24TG')
    for ($pi = 1; $pi < 25; $pi++)
      if (@snmpset($ip, $wcomm, ".1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12." . $pi, "i", "1", $writetimeout, $retries) == false) $noerror = false;
      // Для 3200-28 делаем паузу в опросе, иначе часто получаем статус пары 'other'. Может исправят в новых прошивках
    if ($ModelType == 'DES-3200-28') usleep($timeout);
    //Диагностика кабеля
      //без этой конструкции у меня не работал скрипт на 3026, с ней на 3028
    if ($ModelType == 'DES-3026')
      // Статус линка
    $cableDiagLinkStatus[$pi - 1] = @snmpget($ip, $rcomm, ".1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.3." . $pi, $timeout, $retries);
      // Статус 1-й пары
    $cableDiagPair1Status[$pi - 1] = @snmpget($ip, $rcomm, ".1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.4." . $pi, $timeout, $retries);
      // Статус 2-й пары
    $cableDiagPair2Status[$pi - 1] = @snmpget($ip, $rcomm, ".1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.5." . $pi, $timeout, $retries);
      // Длина 1-й пары
    $cableDiagPair1Length[$pi - 1] = @snmpget($ip, $rcomm, ".1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8." . $pi, $timeout, $retries);
      // Длина 2-й пары
    $cableDiagPair2Length[$pi - 1] = @snmpget($ip, $rcomm, ".1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.9." . $pi, $timeout, $retries);
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
