Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:30
помогите с конфигурацией
сделал 1 в 1 как в "примере 2 пользователи нескольких протоколов" из
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Basic.rar
именно то что мне нужно,но строка
config vlan v200 add untagged 1-8, 24
выдает ошибку
untagged ports is overlaped!
ну да действительно в примере все порты во всех vlan untagged, то что мне и нужно, как исправить чтобы работало?
вот пример целиком
На DGS-3324SR
1. Удалить порты из default vlan.
config vlan default delete 1:1-1:24
2. Создать VLAN, добавить в него соответствующие порты, а затем создать IP-интерфейс в этом VLAN.
create vlan v101 tag 101
config vlan v101 add untagged 1-8
create ipif net1 192.168.1.254/24 v101 state enabled
create vlan v102 tag 102
config vlan v102 add untagged 9-16
create ipif net2 192.168.2.254/24 v102 state enabled
create vlan v104 tag 104
config vlan v104 add untagged 17-24
create ipif net4 192.168.4.254/24 v104 state enabled
## создать VLAN на основе протокола IPX так, чтобы с портов 1-8 пользователи могли обращаться к серверу IPX на порт 24
create vlan v200 tag 200 type protocol-ipx802dot3
заранее благодарен за скорый ответ, с уважением.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:30
Опишите, пожалуйста, саму задачу, которую Вам нужно решить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:22
задача аналогичная untagged порты 1-8, 24 (если точно по примеру) включить в 2 vlan (на основе 802.1q и 802.1v в примере), если я правильно понимаю использовать расширенную возможность 802.1q "перекрытия untagged портов"
мне конкретно необходимо на 1 устройстве DGS-3324 связать несколько подсетей используя L3 (интерфейсы) и разрешить на части (или всех) портах доступ по IPX протоколу, устройства подключаемые к DGS-3324 не поддерживают 802.1q (рабочие станции, хабы)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:25
А IPX Вам в сети зачем?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:33
для "старых" приложений на Novell NetWare сервере
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:08
К сожалению, так сделать не получится, потому что на этой серии порт не может входить как untag в несколько вланов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:30
приобретен еще DGS-3120-48TC, как там с этим и какая серия поддерживает?
существует ли другое решение на L2, на основе МАС-адресов например, пусть я подключу непосредственно "сервер IPX" к DGS-3324SR, есть возможность настроить чтобы пакеты с IPX (или пусть все пакеты) со всех портов приходили на 1 порт и уходили с 1 порта на все остальные?
очень прошу помочь, с уважением.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:10
На DGS-3120 можно использовать Пример 4 из того же документа.
В качестве Ethertype возьмите один из этих (желательно конечно в IPX пакете сниффером посмотреть):
0x8037 IPX (Novell Netware)
0x8137 Novell (old) NetWare IPX (ECONFIG E option)
То есть что-то подобное должно получиться:
create dot1v_protocol_group group_id 1 group_name ipx_novell
config dot1v_protocol_group group_id 1 add protocol ethernet_2 8037
create dot1v_protocol_group group_id 2 group_name ipx_novell_old
config dot1v_protocol_group group_id 2 add protocol ethernet_2 8137
config port dot1v ports <ports> add protocol_group group_id 1 vlan <vlan_name>
config port dot1v ports <ports> add protocol_group group_id 2 vlan <vlan_name>
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:23
конечно вариант с DGS-3120 не решает проблему, он будет установлен "ниже" DGS-3324 но все равно Спасибо.
скажите не могу найти на форуме vlan с сегментацией как работают совместно?
например port 1 не входит не в один vlan, подключаем к нему IPX сервер, port 2-3 в Vlan 1, port 4-5 в Vlan2 c ip-интерфейсами
и используем
config traffic_segmentation 1 forwarding_list 1-5
config traffic_segmentation 2 forwarding_list 1-2
config traffic_segmentation 3 forwarding_list 1,3
config traffic_segmentation 4 forwarding_list 1,4
как будут Vlan работать и сегментация?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:32
Traffic Segmentation не заставит общаться порты, находящиеся в разных вланах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:18
существует возможность связать на одном влане несколько ip сетей, средствами second ip-интерфеса или multinetting (вообще хотелось бы пример их использования)?
есть способ реализовать на dgs3324 связь 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 между собой без разделения на вланы и IPX пусть "гуляет" где хочет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:44
Можно и так. Если оба интрефейса в одном влане, то один из них должен быть как secondary. Вот как пример:
create ipif test 192.168.0.1/24 default secondary
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:32
Спасибо, буду настраивать два интерфейса.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:42
Не за что. Закрываю.
