Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:22
 Заголовок сообщения: des-1228 & acl
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 10:15
Добрый день. Нужно на 1228 поменять приоритет для трафика. Выполняю следующие команды (на 3627 аналогичная конструкция работает):
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit replace_priority_with 5 rx_rate no_limit
The action of replacing priority only support IP profile and DSCP rule!
Fail!
Подскажите правильный синтаксис команд.
 Заголовок сообщения: Re: des-1228 & acl
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:57
У Вас судя по всему DES-1228/ME аппаратной версии Ax (A1, A2)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:16
Да, извиняюсь, вот полные данные:
Device Type DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
MAC Address 5C:D9:98:0B:86:BD
Boot PROM Version Build 1.00.B01
Firmware Version Build 1.10.B02
Hardware Version A2
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:23
На этой серии можно только меппить в нужную очередь по любому признаку при помощи ACL, а менять приоритет можно только по полю DSCP во входящем пакете.
Таким образом вот так попробуйте:
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-26 permit priority 5
А уже на следующем девайсе делайте replace.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
