Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: MSTP: dgs3627--FreeBSD bridge--dgs3612
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:49
Здравствуйте.
Прошу помощи в настройке следующей схемы:
Дано:
DGS3627G (FW 2.84-B25), DGS3612G (FW 2.84-B25), FreeBSD (8.0 stable 201105).
Цель задачи: хочу чтобы трафик от "комп 1" к "комп 2" бежал через "FreBSD bridge". Как только "FreBSD bridge" упадет, трафик должен бежать по прямому линку между коммутаторами. Резервировать планирую 3 бриджа, следовательно надо буду использовать MSTP. Но для начала хочу настроить работу MSTP на одном бридже.
Как я понимаю работу MSTP в данной схеме: трафик от "комп 1" попадает сначала на 3627, потом на бридж, потом на 3612, потом на "комп 2". Я предполагаю, что для 3627 рутовым бриджом должен бвть "FreeBSD bridge". Если "FreeBSD bridge" выклчится, то рутовым бриджом должен быть 3612. Согласно этому я должен дать приоритеты таким образом:
3627 - самый низкий приоритет
FreeBSD bridge - самый высокий приоритет
3612 - среднее между FreeBSD bridge и 3627
Приступаю к настройке (основываясь на "Примере настройки MSTP №1: одна копия STP на каждый VLAN"):
3627 (00-22-B0-26-C1-00):
config vlan default delete 1-27
create vlan bridge1 tag 101
config vlan bridge1 add unt 21-24
config stp version mstp
config stp mst_config_id name bridge1 revision_level 1
config stp priority 8192 instance_id 0
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 101
config stp priority 8192 instance_id 2
enable stp
3612 (00-1E-58-D9-13-00):
config vlan default delete 1-12
config vlan bridge1 add unt 9-12
config stp priority 4096 instance_id 0
config stp priority 4096 instance_id 2
enable stp
FreeBSD bridge:
ifconfig bridge0 stp em0 stp em1
ifconfig bridge0 priority 0
ifconfig bridge0 fwddelay 4
ifconfig bridge0 maxage 6
Начинаю тестирование:
1. Прямого линка между свитчами пока что нету:
3627:
STP Instance Settings
 Instance Type          : CIST
 Instance Status        : Enabled
 Instance Priority      : 8192 (Bridge Priority : 8192 , SYS ID Ext : 0 )
 STP Instance Operational Status
 Designated Root Bridge : 0    /00-15-17-8E-E7-EE
 External Root Cost     : 20000
 Regional Root Bridge   : 8192 /00-22-B0-26-C1-00
 Internal Root Cost     : 0
 Designated Bridge      : 0    /00-15-17-8E-E7-EE
 Root Port              : 21
 Max Age                : 6
 Forward Delay          : 4
 Last Topology Change   : 145
 Topology Changes Count : 27
 Instance Type          : MSTI(2)
 Instance Priority      : 8194 (Bridge Priority : 8192 , SYS ID Ext : 2 )
 Regional Root Bridge   : 8194 /00-22-B0-26-C1-00
 Designated Bridge      : 8194 /00-22-B0-26-C1-00
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 101
Command: show stp ports 21
 MSTP Port Information
 Port Index     : 21    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 External PathCost : Auto/20000    , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
 Port RestrictedRole : False,  Port RestrictedTCN : False
 Port Forward BPDU : Enabled
 MSTI   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status      Role
 0      0000/0015178EE7EE   20000              128   Forwarding  Root
 2      2002/0022B026C100   20000              128   Forwarding  Master
На "FreeBSD bridge" tcpdump`ом вижу трафик. Тут мне непонятно, почему в Instance Type: CIST я вижу рутовый портв, а в Instance Type : MSTI(2) - нет.
2. Подключаю прямой линк:
3627:
 Regional Root Bridge   : 4096 /00-1E-58-D9-13-00
 Internal Root Cost     : 20000
 Designated Bridge      : 4096 /00-1E-58-D9-13-00
 Root Port              : 24
 Max Age                : 6
 Forward Delay          : 4
 Last Topology Change   : 387
 Topology Changes Count : 26
 Regional Root Bridge   : 4098 /00-1E-58-D9-13-00
 Designated Bridge      : 4098 /00-1E-58-D9-13-00
 Root Port              : 24
 Remaining Hops         : 19
 Last Topology Change   : 473
Command: show stp ports 24
 Port Index     : 24    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 0      1000/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Root
 2      1002/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Root
 0      0000/0015178EE7EE   20000              128   Discarding  Alternate
 2      2002/0022B026C100   20000              128   Discarding  Alternate
3612:
 Instance Priority      : 4096 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 0 )
 Root Port              : 9
 Max Age                : 6
 Forward Delay          : 4
 Last Topology Change   : 510
 Topology Changes Count : 11
 Instance Priority      : 4098 (Bridge Priority : 4096 , SYS ID Ext : 2 )
 Root Port              : None
 Remaining Hops         : 20
 Last Topology Change   : 532
Command: show stp ports 9
 Port Index     : 9     , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 2      1002/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Master
Command: show stp ports 12
 Port Index     : 12    , Hello Time: 2 /2 , Port STP : Enabled  , LBD : No
 0      1000/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Designated
 2      1002/001E58D91300   20000              128   Forwarding  Designated
И соотвественно трафик бежит напрямую между коммутаторами.
При такой настройке схема работает наоборот. Не могу найти ошибку в настройке. Понимаю, что по настройке STP на Фре вопрос скорее всего не к Dlink. Но может кто из общественности занимался таким вопросом.
Спасибо.
