Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: DES-3028 и guest vlan
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:06
Имеется DES-3028, прошивка build 2.00.B27, настроенный на аутентификацию по 802.1x. В свойствах 802.1x указан гостевой vlan за номером 5. На портах 25-28 включен vlan trunking, один из этих портов соединен с транковым портом каталиста 3560, на котором тоже поднят vlan за номером 5 и DHCP сервер для этого vlan.
Насколько я понимаю, при неудачной аутентификации пользователь должен помещаться в гостевой vlan и ему должен присваиваться адрес из диапазона vlan5 каталиста 3560. Однако этого не происходит, т.е. компьютер вообще не попадает в сеть.
При этом, есть еще несколько каталистов 2960, которые это отрабатывают верно, так что вопрос не в каталисте 3560, а в DES-3028.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:21
Обновите прошивку, на ту которую я Вам выслал и напишите по результатам.
http://dlink.ru/ru/faq/62/238.html FAQ
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:22
Спасибо за оперативное реагирование, новая прошивка проблему решила.
Единственно, boot prom не прошивал, не понял как. Если не сложно, на пальцах объясните бестолковому. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 10:26
Рады слышать, что проблема решена!
Обновить PROM можно на данной серии по аналогии с прошивкой (используя команду вида):
download firmware 192.168.0.1 <prom file> i 1
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и guest vlan
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:13
Тоже проблема с 3028 и guest vlan
Ситуация такая: порт не переводится из guest vlan во влан передаваемый параметром radius-а. Авторизация проходит.
Уже и не знаю куда копать, подскажите если есть идеи
D-link DES-3028:
Firmware Version : Build 2.70.B06
Command: show 802.1x auth_configuration
802.1X : Enabled
Authentication Mode : Port_based
Authentication Protocol : Radius_EAP
Port Number : 13
Capability : Authenticator
AdminCrlDir : Both
OpenCrlDir : Both
Port Control : Auto
QuietPeriod : 60 sec
TxPeriod : 30 sec
SuppTimeout : 30 sec
ServerTimeout : 30 sec
MaxReq : 2 times
ReAuthPeriod : 3600 sec
ReAuthenticate : Disabled
Command: show 802.1x guest_vlan
Guest VLAN : start
Enabled Guest VLAN Ports : 13-16
Command: show 802.1x auth_state
Port Auth PAE State Backend State Port Status
13 Authenticated Idle Authorized
Command: show vlan
VID : 699 VLAN Name : start
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 13-16,25-28
Static Ports : 13-16,25-28
Current Tagged Ports : 25-28
Current Untagged Ports : 13-16
Static Tagged Ports : 25-28
Static Untagged Ports : 13-16
Forbidden Ports :
VID : 705 VLAN Name : 705
Member Ports : 1-2,25-28
Static Ports : 1-2,25-28
Current Untagged Ports : 1-2
Static Untagged Ports : 1-2
Forbidden Ports :
То что передает radius:
Sending Access-Accept of id 221 to 172.22.15.234 port 8021
APC-Service-Type := Admin
Tunnel-Private-Group-Id:0 := "705"
Tunnel-Medium-Type:0 := 802
Tunnel-Type:0 := VLAN
EAP-Message = 0x03020004
Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
User-Name = "test"
Последний раз редактировалось Karavay Пн янв 16, 2012 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:16
Прошивку для начала обновите, взяв последнюю версию тут: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 16:41
Обновился до Build 2.90.B07
Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:09
Оно все таки работает! НО! Во влан передаваемый радиусом все таки не переводит, переводит в тот влан который был до включения guest vlan.
т.е. переводим порт во влан 1, включаем guest vlan (влан на порту становится 2), проходим аутентификацию (радиус параметром передает влан 3), результат: на порту влан 1.
Так в принципе тоже неплохо, но хочется понять где я ошибся: когда читал описание функции или когда настраивал девайс/радиус =)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:59
Tunnel-Medium-Type := 6 попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 08:46
Теперь все работает правильно, Спасибо =)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:00
Рад слышать!
