Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: DES 3200 и Qos
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 16:48
На комутатор 3200 приходить инетрнет от провайдера. Также к нему подключены Сервер ФриБСД за который стоит внутрення офисная сеть, и Сервер видеоконференции. Оба сервера имеют белые айпи адреса (тут никак иначе, есть еще 2 сервера тоже на белых). Хотелось бы както дать приоритеть трафику воип телефонии, РТП пакетам, но есть такое подозрение что этого без разбиения на VLAN не сделать, а судя потому что я видел в нете про виланы, это создание других подсетей (виртуальных), а у меня как некрути все будет в одной провайдерской сети 77.150.1.х (к примеру, диапазон белых адресов), както это можно обойти или что посоветуете сделать как альтернативу?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3200 и Qos
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:22
Где Вы хотите дать им приоритет?
Если на выходе из FreeBSD, пакетам, идущим в Интернет, то это бесполезно, поскольку провайдер всё равно не будет приоритезировать трафик по Вашим правилам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:14
Извиняюсь наверное меня чуток нетак поняли. В свитч Воткнут Интернет, а еще два сервера, один видео и один ФРИБСД - это разные сервера и оба на белых айпи, отношения друг к другу неимеют, хочу чтобы в свитче приоритет давался не ФРИБСД в случае чего а видеосерверу, РТП трафику от него - или я чего то непонимаю и это задача не свитча, а действительно провайдера, ибо он дает мне скорость? (хотя да скорее всего туплю и действительно за это отвечает провайдер, но все же для уверености скажите ли так на самом деле)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:19
А вот по поводу выхода с фриБСД (это конечно не по теме), непонял, ведь я могу задать чтоб сервер фрибсд (а выходить шлюз для локалки), пропускал быстрее пакеты видео чем все оствльные на прием и на передачу, а те кто просто смотрят странички в интернете (им просто потесниться пришлось бы).
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 17:29
Да, так можно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:00
Спасибо, а поповоду Д-Линка перед последним вопросом, все же от провайдера приоритезация в данном случае будет зависит?
(ну я так понимаю я еще могу ограничит скорость порта и тогда на фрибсд будет например 5мбит/с а на видеосервер 25 (у меня скорость 30 мегабит), но так нельзя к сожалению, админ и все меня прибьют :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:15
И еще, а на самом порту, который к нету подключен, там нельзя задать приоритет, чтоб он в случае чего он в первую очередь думал о РТП пакетах, или свитчу это неподсилу (я просто неимел дело с управляемым свитчем, вот и спрашиваю (наверное глупые влпросы)).?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 09:29
Можно, тогда коммутатор будет в первую очередь обрабатывать RTP пакеты. Но поймите, при выходе с коммутатора всё равно все пакеты будут иметь одинаковый приоритет.
Менять приоритет на коммутаторе в Вашем случае БЕСПОЛЕЗНО.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:05
Хм, я думал если РТП пакеты с комутатора будут выходить в первую очередь то этом же порядке прийдут и к оператору, а оператору всеравно, будет брать то что будет идти первым, или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 15:17
Сильно зависит от оборудования провайдера, я бы не стал на это надеяться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:19
Ок, более менее понял, комутатор в данной ситуации непомошник, нужно смотреть в сторону оператора и его маршрутизатора. Спасибо.
