Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: 3610-26G routing по IP src
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:24
Здравствуйте,
Есть 3610-26G, в порту 1 сети NET1 и NET2.
Порты 2 и 3 - два аплинка в интернет (UP1 и UP2) с поднятыми на них BGP.
Сейчас все сети идут через UP1.
Задача: настроить хождение NET1 через UP1, а NET2 через UP2. То есть, нужно роутить в зависимости от IP src пакета.
Помогите, пожалуйста, с решением.
 Заголовок сообщения: Re: 3610-26G routing по IP src
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 10:35
Используйте route-map
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:18
Спасибо.
А можно ли применить route-map не на весь vlan, а на конкретный порт?
В документации (DGS-3610 Series CLI Reference Guide V10.3(5).pdf) есть пример:
DGS-3610(config)#interface FastEthernet 0/0
DGS-3610(config-if)#ip policy route-map name
но при попытке такое сделать идет ошибка:
DGS-3610(config)#interface gigabitEthernet 0/1
DGS-3610(config-if-GigabitEthernet 0/1)#ip policy route-map name
% Invalid input detected at '^' marker.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:47
Можно и на порт повесить, если перевести его из L2 в L3 (команда no switchport).
Route-map вешаются только на L3 интерфейсы
