Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:22
 Заголовок сообщения: RSTP на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:53
Добрый день!
Имеем коммутаторы DES-3200-28.
Конфигурация следующая:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:64:94:60 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
enable stp
На модели
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.50.B010
Hardware Version   : A1
RSTP отрабатывает (выбирается root, дерево строится).
А вот если в кольце есть коммутатор
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.52.B009
Hardware Version   : B1
то он (DES-3200-28, H/W B1) выбирает рутом себя, причем stp-порты у него в состоянии "Forwarding". А смежных с ним коммутаторах stp-порты в его сторону переходят в состояние "Discarding".
Причем самое интересное то, что если включить на кольце vlan_trunk
# VLAN_TRUNK
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 25-28 state enable
, то RSTP отрабытывает (выбирается root, дерево строится). В случае с DES-3200-28, H/W A1 от vlan_trunk RSTP не зависит.
Кто-нить сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: RSTP на DES-3200-28
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:58
На проблемном DES-3200 нужно либо отключить Ingress Checking, либо назначить PVID магистральных портов равным VID реально существующего на них влана.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 11:40
Отключил Ingress Checking, STP работает.
При этом на "DES-3200-28, H/W A1, F/W 1.52.B009" ingress checking enable... Это специфика прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:12
На всех прошивках начиная с 1.52.B004 нужно придерживаться указанного мной выше правила.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:19
Спасибо за пояснение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:20
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
