Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Bandwich на 3526
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 18:31
Здравствуйте!
Тестирую свич 3526. Как я понял ограничить скорость с помощью ACL как в 3028 невозможно?
Теперь вопрос по Bandwich в 3526. Произвожу настройку через веб интерфейс и выставляю RX Rate равный 3 мегабитам на 1 порту, TX Rate 1 мегабиту на 1 порту. Подключаем ноутбук к 1-му порту.
Тесты показывают, что скорость закачки данных с интернета = 1.09 Mbits/sec , а скорость отдачи данных с ноутбука в интернет 1.58 Mbits/sec.
Отсюда следуют вопросы: 1) Входящие данные на порт это исходящие от устройства которое к нему подключено? 2) Из за чего возникает такое несоответствие с ограниченной входящей скоростью?(ограничение выставлено в 3мбит, а реально проходит лишь 1,5 мбит)
Большое спасибо за ответы!
Firmware: Build 6.20.B07
 Заголовок сообщения: Re: Bandwich на 3526
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 08:22
Для начала читаем тут: viewtopic.php?f=2&t=110693
И затем - в CLI мануале все, что касается flow_meter. C его помощью через access-list вы сможете ограничить скорость конкретному хосту.
Учитывайте, что flow_meter будет работать только на входящий в порт трафик - т.е. чтобы ограничить скорость пользователя при доступе в Интернет, вам необходимо будет вешать acl на аплинк.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:41
flow_meter ?? Вы уверены что речь идёт о DES-3526 ? Т.к. В его мануале на CLI я этого не нашёл. Да и насколько я помню из мануалов 3028 эта вещь работает только если создаётся ip-mac-port-binding в режиме ACL. В 3028 и так можно без проблем ACL ограничить скорость, т.к. когда добавляешь правило к профилю в самом правиле можно задать скорость. А вот в 3526 это сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 16:49
На DES-3526 именно Flow meter. Вот здесь есть описание: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/DES-3500%20CLI%20Manual_R5.1.rar
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 19:50
В общем то прочитал про flow_meters , должен сказать, опыты показали, что оно работает и без включения IPMB в режиме ACL.
А теперь о менее приятном, точно также как в 3028 со старой прошивкой указаная в резалке скорость в корне не совпадает с той которая реально режется. Причём так не только во flow_meters, но и в bandwidth. Когда указываешь 1000кбит скорость режется идеально, но вот всё что касается дальнейшего увеличения, например 2000кбит в резалке реально режет 1600кб, 3000 кбит 1650, а если указать 10000кбит то получим:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.3 sec 3.25 MBytes 2.66 Mbits/sec
Настройки скидывал на заводские и пробывал несколько раз, на разных портах, поэтому локальный глюк или хвост в настройках исключаем.
Как это можно вылечить? Заранее Большое Спасибо!
PS: Поставил Firmware: Build 6.00.B57
Ничего не изменилось В blandwich задано 8 Мбит, а вот что происходит реально:
[ 3] 0.0-10.0 sec 2.59 MBytes 2.17 Mbits/sec
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 09:42
У Вас в сети уже использовался IMPB или Вы его включили параллельно с ограничением скорости? Приведите, пожалуйста, правила ACL и flow_meter, которые у Вас получились и укажите, какую скорость (исходящую/входящую) Вы пытаетесь ими ограничить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:41
Я пробывал и с IPMB и без него. Разницы нет никакой.
Давайте просто приведу с ACL (Возможно я конечно где то что то пропустил, ибо инглишь хромает)
Сначала сбросим все конфиги на свиче, далее:
1) Создадим профиль
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 1
2) Поставим правило любого трафика на 7 порт
config access_profile profile_id 1 add access_id 107 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 7 permit priority 5
3) Настроим flow_meter
config flow_meter profile_id 1 access_id 107 rate 1000 rate_exceed drop
После этого проверям входящую скорость порта (от абонента это исходящая скорость)
[  3]  0.0-10.7 sec  1.21 MBytes    947 Kbits/sec
Теперь давайте поменяем flow_meter на скажем 8000 кбит.
config flow_meter profile_id 1 access_id 107 rate 8000 rate_exceed drop
После чего тестируем, и получаем:
[  3]  0.0-10.1 sec  2.30 MBytes  1.91 Mbits/sec
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 13:50
Включите, пожалуйста, Flow Control на портах коммутатора и кроме того приведите настройки iperf с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 14:13
Включаю
config ports 1-24 flow_control enable
результаты теста:
[  3]  0.0-10.2 sec  2.68 MBytes  2.21 Mbits/sec
При этом:
show flow_meter
Profile Id    Access Id     Metering Rate(Kbps)     Rate Exceed Action
1             107           8000                    drop_packet
Теперь, что касается iperf. На компьютере который находится на 1 порту и имеет адрес 10.90.90.119 команда:
iperf -s
На компьютере который находится на 7 порту и по сути дела выдаёт трафик к 119, имеет адрес 10.90.90.93 команда:
iperf -c 10.90.90.119
Помимо этого я выложил на вебсервера (10.90.90.93) файлик и пытаюсь его скачать с 119 = получаю приблизительную скорость 280 килоБайт. что приблизительно и будет равно тому же, что выдаёт iperf.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:07
К сожалению на TCP трафике результаты будут примерно такими из-за ограничений чипсета. Для UDP трафика картина будет уже нормальной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 16:58
Я немного не понял Ваше сообщение! Распишите более подробно пожалуйста. Простите за непонятливость :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 17:12
Прошу прощения, опечатался. Пост подправил.
