Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: обновление PROM на DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 08:40
Здравствуйте уважаемые сотрудники D-Link. Появилась необходимость обновить PROM на коммутаторе DGS-3620-28SC, но лыжи не поехали. Как я понял, обновление PROM возможно только через Z-Modem, но вот беда, никак не могу найти как войти в этот режим, привычная комбинация shift + 3 не срабатывает. В документации к коммутатору как и в файле Firmware Release Notes не нашел инструкции по обновлению PROM. Подскажите пожалуйста как это можно сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: обновление PROM на DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:02
Приведите вывод команды sh sw.
Какой BootProm хотите установить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:03
Прошивку залили Build 1.00.038, согласно файла Firmware Release Notes для это версии прошивки нужно использовать PROM - 1.00.014. Вроде нормально работает и с 1.00.012, но поскольку написано, что нужно 1.00.014, вот собственно и хочется обновить.
xxxxxx:admin#show switch
Command: show switch
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : 5C-D9-98-26-5C-00
IP Address                 : 10.244.179.2 (Manual)
VLAN Name                  : 1699
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 10.244.179.1
Boot PROM Version          : Build 1.00.012
Firmware Version           : Build 1.00.038
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : QT3N1B3000026
System Name                : xxxxxx
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 5 hours, 23 minutes, 6 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Enabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
RIP                        : Disabled
RIPng                      : Disabled
DVMRP                      : Disabled
PIM                        : Disabled
PIM6                       : Disabled
OSPF                       : Disabled
OSPFv3                     : Disabled
BGP                        : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
DHCP Relay                 : Disabled
DNSR Status                : Disabled
VRRP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver               : Disabled
xxxxxx:admin#
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 09:15
Обновления BootPROM не требуется на этой серии на данный момент.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:23
ну хорошо, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:55
Не за что.
