Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: DGS-3312SR util cpu 100%
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 15:28
Добрый день
Помогите пожалуйста советом
Имеем коммутатор DGS-3312SR
Настроили в режим маршрутизатора, создали vlan`ы, назначили IP адреса. С этим вопросов не возникло. Все заработало без проблем. Единственная проблема, это загрузка процессора коммутатора - 3 показателя все в 100%. Свичт пингуется 200-400 мсек со стороны абонентов.
Это коммутатор
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 2.00-B17
Hardware Version : 0A2
Немного о структуре и количестве абонентов.
Имеем 4 подсети, в каждой примерно по 400 человек, магистрали оптические гигабитные, каждая подсеть входит в 3312SR.
Вернули все обратно на linux маршрутизаторы. Работает как и раньше без проблем.
Не ошиблись ли мы в выборе коммутатора, может быть он не может справиться с такой нагрузкой?
Сетевая нагрузка высокая, у многих абонентов ФТП сервера работают активно. Каждая из веток нагружена около 40-80 мегабит, в среднем 50.
С уважение Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 18:41
Ну для начала стоило бы обновить firmware до актуального 3.01-B25
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3312SR/Firmware/
В сети до 2000 хостов afaik проблем описываемых быть не должно
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2005 19:22
Спасибо
упустил из виду совершенно прошивку.
А сколько должно быть абонентов что бы начались проблемы, интересно просто на будущее, какой запас еще есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 19:24
Аналогичная проблема.
DGS-3312SR + DEM-340T
прошивка 3.01-B25
загрузка 300-400 Мбит/c, 17000 пакетов/с
создано 4 VLAN'а, 4 нетегированных порта, один - тегированный
включен OSPF, по которому свитч получает в районе 80 записей
Загрузка составляла 100%. после небольшого шаманства (в итоге настройки вернули на место) упала до средней 85%
после перезагрузки питанием средняя загрузка составляет 35%.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2005 19:30
Интересно
Ну так получается вообще реально работать при таком количестве абонентов на этом свиче при моей раскладке?
а то я поменял прошивку, пока ничего не испытывали, просто эта операция выбивает всю сеть из рабочего режима. Надежды есть или это только опытным путем?
И еще вопросик, на нем можно создать что то вроде алиасов на интерфейсе?
повесить на один порт 2 IP. Как технически это делается я понимаю, только не получалось :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 09:13
Испытайте и посмотрим. А у Вас работа сетевых служб и приложений при этом показателе в норме?
По поводу 2-ух IP-интерфейсов в одном VLAN - будет в следующих версиях прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 09:18
rusik писал(а):
Интересно
Таблица маршрутизации 2K записей на устройство
DGS-3312SR вообще то не позиционировался как свич уровня ядра сети.
Здесь лучше использовать что-то из XStack, напр. DXS-3326GSR
По поводу secondary ip для VLAN - сейчас это сделать нельзя, проблема решается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 15:55
[quote="
По поводу secondary ip для VLAN - сейчас это сделать нельзя, проблема решается.[/quote]
Скажите,какие свитчи 3го уровня уже имеют такую функцию?Собираемся заменить микротик на гигабитный свитч 3го уровня,но стоит проблема-в сети два адресных пространства в одной физической среде,и нужно роутить их с внешней сетью.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:06
Sergey_w писал(а):
[quote="
Скажите,какие свитчи 3го уровня уже имеют такую функцию?Собираемся заменить микротик на гигабитный свитч 3го уровня,но стоит проблема-в сети два адресных пространства в одной физической среде,и нужно роутить их с внешней сетью.[/quote]
все коммутаторы 3-го уровня D-Link эту функцию поддерживают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 16:58
Все, это имеется в виду все, кроме DGS-3312SR?
А как скоро в нем появится эта возможность?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 17:29
Как только будут новости - обязательно сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 18:23
Большое спасибо за ответы.
И подскажите пожалуйста стоит ли нам все таки пробовать использовать этот свитч в качестве ядра сети расчитывая на количество абонентов до 3500.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 09:55
нет, не стоит. лучше смотрите в сторону DXS-3326GSR
Если нужно - дадим на тест, пришлите, пожалуйста, свои координаты.
