Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:35
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 16:09
Простая схема - звезда.
В центре стоит cisco7600 - на ней PIM, querier.
C ее портов растут DGS-36(27|12)G.
На них поднят влан для мультикаста:
create vlan IPTV tag 666
config vlan IPTV add tag 1-27
config igmp_snooping vlan IPTV state enable
config igmp_snooping querier vlan IPTV state disable version 2
config multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
config router_ports IPTV add 1 <== аплинк
config router_ports_forbidden IPTV add 2-27
С DGS'ос уже растут DES-3200, 3526 итп с ISM вланом.
Все хорошо, все работает и все довольны.
Но в vlan998 стало копиться уж больно много маков, потому решили использовать на DGS-36xx report_suppression на влане id 666.
Добавлено:
config igmp_snooping vlan IPTV report_suppression enable
Да, оно заработало, и пошли igmp report'ы с src-mac и src-ip коммутаторов DGS36xx. В принципе так и должно быть.
21:13:55.100505 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:00:2a:22, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 23308, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 172.16.16.50 > 224.0.42.34: igmp v2 report 224.0.42.34
21:13:56.683742 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:00:2a:2c, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 23309, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 172.16.16.50 > 224.0.42.44: igmp v2 report 224.0.42.44
21:13:57.435808 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:00:2a:2c, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0xc0, ttl 1, id 23310, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 172.16.16.50 > 224.0.42.44: igmp v2 report 224.0.42.44
Но ВНЕЗАПНО на ядренной 7600 ВСЕ порты, на которых подключены DGS с report suppression добавились в mrouter:
Было:
#sh ip igmp snooping mrouter vlan 666
vlan            ports
 666  Router
Стало:
vlan            ports
 666  ....Gi3/48,Po8,Po10,Po4,Po5,Po7,Router...
Аплинки на этих DGS подписались на ВСЕ(!) группы, и на них пошел мультикаст трафик. В нашем случае это примерно 30-40к pps.
#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.1
 VLAN Name/VID  : IPTV/666
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.22
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.24
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.40
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
 Source/Group   : NULL  / 224.0.1.43
 Port Member    : 1
 Mode           : EXCLUDE
Total Entries : 187
Да, присутствуют так же и группы, на которые подписался не только аплинк, но таких порядком 10%.
Копания показали, что каким-то фигом DGS c включенным report_supression периодически засылают на router_port igmp_query, после которой циска и записывает этот порт как mrouter.
Вот миррор трафика от DGS в vlan IPTV
21:13:55.059424 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:7f:ff:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 1, id 48985, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 200.200.200.9 > 239.255.255.253: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 239.255.255.253]
21:13:55.435686 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:7f:ff:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 1, id 48986, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 200.200.200.9 > 239.255.255.253: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 239.255.255.253]
21:13:55.836017 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:7f:ff:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 1, id 48987, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 200.200.200.9 > 239.255.255.253: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 239.255.255.253]
21:13:56.434627 00:1c:f0:24:05:40 > 01:00:5e:7f:ff:fd, ethertype IPv4 (0x0800), length 60: (tos 0x0, ttl 1, id 48988, offset 0, flags [none], proto IGMP (2), length 32, options (RA)) 200.200.200.9 > 239.255.255.253: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 239.255.255.253]
Как видно, с src-mac свитча идет igmp query на аплинк(статический router port) с src-ip квериера(200.200.200.9)
interface Vlan666
 description #-- multicast-vlan
 ip address 200.200.200.9 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
 ip igmp access-group igmp_filter
 ip igmp query-interval 125
 ip igmp snooping querier
 ip ospf priority 100
 ip ospf mtu-ignore
end
Вот, кстати, красивый лог с DGS
2067  2011-12-06 02:39:55 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2066  2011-12-06 02:39:50 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2065  2011-12-06 00:45:37 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2064  2011-12-06 00:45:29 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2063  2011-12-06 00:17:39 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2062  2011-12-06 00:17:34 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2061  2011-12-05 22:39:18 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2060  2011-12-05 22:39:13 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2059  2011-12-05 22:29:38 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2058  2011-12-05 22:29:26 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2057  2011-12-05 21:15:58 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2056  2011-12-05 21:14:56 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2055  2011-12-05 19:01:48 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2054  2011-12-05 19:01:43 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2053  2011-12-05 18:39:23 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2052  2011-12-05 18:38:48 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2051  2011-12-05 18:02:48 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2050  2011-12-05 18:02:05 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2049  2011-12-05 17:32:02 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2048  2011-12-05 17:31:57 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2047  2011-12-05 17:26:17 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2046  2011-12-05 17:26:10 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2045  2011-12-05 16:54:17 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2044  2011-12-05 16:54:12 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2043  2011-12-05 15:38:37 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2042  2011-12-05 15:38:32 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2041  2011-12-05 14:57:52 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2040  2011-12-05 14:57:46 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2039  2011-12-05 14:56:38 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2038  2011-12-05 14:56:32 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2037  2011-12-05 12:37:11 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2036  2011-12-05 12:37:02 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2035  2011-12-05 12:37:02 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2034  2011-12-05 12:34:38 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2033  2011-12-05 12:28:21 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2032  2011-12-05 12:28:16 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2031  2011-12-05 11:50:15 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2030  2011-12-05 11:50:12 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2029  2011-12-05 10:15:05 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2028  2011-12-05 10:14:56 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2027  2011-12-05 09:17:30 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2026  2011-12-05 09:17:16 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
2025  2011-12-05 09:08:55 INFO(6) Safeguard Engine enters NORMAL mode
2024  2011-12-05 09:08:53 WARN(4) Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode
Command: show safeguard_engine
Safeguard Engine State          :  Enabled
Safeguard Engine Current Status :  Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold  :  100%
Falling Threshold :  80%
Trap/Log State    :  Enabled
Mode              :  Fuzzy
ниче так cpu подгрузился?
Выключение report_supression ведет к тому, что циска перестает записывать порт как mrouter, аплинк перестает подписываться на все группы, мулькаст потоки перестают сыпаться на аплинк(кроме адекватных, тех, на кого подписались даунлинки), трафик на DGS падает(а магистрали, кстати, оно неплохо засрало).
Вот, например, картинки:
А теперь, внимание, вопрос!
Это нормальное поведение коммутатора, когда он на router_port засылает igmp_query?
PS Прошивки
2.84.B17
2.81.B03
2.80.B31
2.55.B05
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 13:14
Мы уточняем у ШК это поведение.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
