Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: DGS-3612G вопрос по q-in-q
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:37
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста смогу ли я на базе DGS-3612G реализовать следующую схему:
есть коммутатор уровня доступа с диапазоном вланов 2-4094. Эти вланы в транке попадают на 3612 и упаковываются во второй тег(допустим 100ый влан). Могу ли я в этом же транке между 3612 и акцесным свитчом прогнать еще и диапазон вланов без второго тега?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612G вопрос по q-in-q
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:25
-=X_F=- писал(а):
Здравствуйте.
Возможно, в режиме Port-Based.
Нет, это не возможно вообще.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 00:29
Ясно. Спасибо. Насчет вообще невозможно - данная схема реализована и работает на другом вендоре(qtech qsw3900). Жалко что придется снимать с агрегации линков 3612 коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:40
Я думаю, что Вы, просто, не совсем правильно описали вторую задачу. Как РЕ коммутатор будет различать какой поток с диапозоном tag 2-4094 упаковывать вторым tag(SP-tag), а какой не упаковывать?!
Если Вы более подробно распишете задачу, я подумаю как её можно реализовать на базе коммутатора DGS-3600.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:23
Попробую сформулировать ТЗ иначе(тяжеловато описывать, легче рассказать устно). Возьмем два кольца свитчей уровня доступа к которым подключаются клиенты. В каждом кольце по 4k вланов. Эти кольца вливаются в опоруную сеть(допустим она состоит из транзитных коммутоторов 3612G). В точке входа в опорную сеть каждому кольцу навешивается свой уникальный второй тег и по опорной сети данные гуляют с этим тегом. Т.о. кольцо один как бы изолировано от кольца два.
Задача: прогнать L2 транспорт для одного клиента из кольца один в кольцо два. Ну или понадобится гонять сквозь все кольца влан в котором будет мультикаст...
Щас это реализовано так: в диапазоне 4k вланов резервируется, допустим, диапазон с 3000 по 4000 вланов, который будет всегда ходить через акцесные кольца и опорную сеть с одним тегом. На оставшийся диапазон вланов с 2 по 2999 будет навешиваться второй тег(он будет для каждого сегмента сети/кольца/района уникален).
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:23
Клиентские C-VLAN-ы из разных колец с помощью режима Port-Based Q-in-Q упаковываются каждый в свой SP-TAG. Маршрутизация между кольцами осуществляется на BRAS-е. Multicast с помощью VLAN Translation Replace пробрасывается, также можно и с Management VLAN делать.
На коммутаторах D-Link нельзя настроить отдельный диапозон C-TAG-ов, для которых будет работать Port-Based Q-in-Q, он будет работать для всех, кроме тех TAG, которые описаны в VLAN Translation.
Бигаров Руслан.
