Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:33
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по настройке DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:31
В одном помещении установлен DES-1100-16 и к нему подключены несколько ПК. В другом помещении - тоже самое.
Клиенты 1 -> DES-1100-16 (192.168.1.254) -> неуправляемый свитч 1 -> сервер (192.168.1.100) -> Интернет
Клиенты 2 -> DES-1100-16 (192.168.1.253) -> неуправляемый свитч 1 -> сервер (192.168.1.100) -> Интернет
Проблема №1: с клиентских ПК пингуется сервер (192.168.1.100), но ПК не пингуются между собой (на всех установлены статические 192.168.1.*). Пробовал объединить их в port based vlan - не помогло.
Проблема №2: как объединить Клиенты 1 и Клиенты 2 в одну логическую сеть? 802.1Q VLAN?
Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:43
Сбросьте настройки коммутаторов, задайте им только ip адреса для управления - и все. Все у вас должно работать, никакие vlan и прочее вам в принципе не нужно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:55
Мне надо ограничить доступ к ПК в подсети 192.168.1.* из других подсетей. На неуправляемый свитч 1 подключены другие свитчи и в данной конфигурации все друг друга видят. Для ПК в подсети 192.168.1.* сервер (192.168.1.100) указан в роли шлюза...
Проблемма в том, что сейчас другие клиенты "не видят" ПК в подсети 192.168.1.* (так и надо), а вот внутри компы не пингуются...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 16:00
Проверил с заводскими настройками: клиенты "видят" сервер, но не видят друг друга... бред какой-то )
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 08:21
Во-первых, функционала acl в этом коммутаторе нет. Ограничивать доступ между портами можно с помощью port based vlan или traffic segmentation, который сделали в последней версии прошивки.
Во-вторых, о каких "других" клиентах идет речь, если у вас одна подсеть?
Попробуйте заменить неуправляемый коммутатор или убрать его вовсе из схемы.
