Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка STP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:15
iMorphey
Зачем вам stp на одном линке между двумя коммутаторами? Выключайте stp и все.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:02
Artem Kolpakov писал(а):
iMorphey
Это лишь 2 коммутатора из большой сети (~1500 коммутаторов)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:32
Тогда приводите топологию участка сети, в которой находятся коммутаторы и ее описание. И настройки stp на коммутаторах.
Описания двух коммутаторов крайне мало.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 15:57
DES-3028 <-> DES-3526 <-> DES-3010 <-> DES-3200(18 ports) <-> DES-3200(18 ports)
STP на 3526 (28 порт) в сторону 3010(9 порт):
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 180
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00-21-91-8D-AB-FB revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24,27 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-24,27 restricted_role true
config stp ports 1-24,27 restricted_tcn true
config stp ports 25-26,28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-26,28 restricted_role false
config stp ports 25-26,28 restricted_tcn false
на 3010, аплинк(9) и линк(5) в сторону 3200(17):
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 32768 version rstp txholdcount 6 fbpdu enabled
enable stp
config stp ports 1 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 2 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 3 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 4 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 5 cost auto priority 128 edge false p2p auto state disabled fbpdu disabled restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 6 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 7 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 8 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fbpdu disabled restricted_role true restricted_tcn true
config stp ports 9 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 10 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled restricted_role false restricted_tcn false
на 3200(17 порт):
config stp mst_config_id name 5C:D9:98:16:D2:3C revision_level 0
config stp ports 1-7,9-16,18 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-7,9-16,18 fbpdu disable
config stp ports 1-7,9-16,18 restricted_role true
config stp ports 1-7,9-16,18 restricted_tcn true
config stp ports 8 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 8,17 fbpdu enable
config stp ports 8,17 restricted_role false
config stp ports 8,17 restricted_tcn false
config stp ports 17 externalCost auto edge false p2p auto state enable
enable stp
на конечном 3200 STP настроен так же как и на предидущем.
если на 3010 включить STP на линке в сторону 3200, то последний становится не доступным.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:43
У вас со стороны DES-3010G в сторону DES-3200 смотрит стомегабитный порт, который в DES-3200 приходит в гигабит.
Или используйте оптический 10й порт на DES-3010G, или откорректируйте стоимость порта на DES-3010, сейчас она у вас в auto, назначьте принудительно 20000.
Должно по идее помочь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:46
попробовали поставить стоимость порта 20000 принудительно, порт ушёл в Discarding. Пришлось на порту выключить STP.
Ещё вопрос почему на клиентском порту стоимость больше чем на остальных портах, на всех стоит auto?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 10:00
iMorphey
Про стоимость линков в stp можете посмотреть здесь
Разберитесь с stp cost в сети. У вас идет перекос по стоимости линков, и от этого блокируются не те линки, которые надо. Смотрите стоимость портов и вручную на бумажке просчитайте, какие где у вас порты уходят в root, какие в designated и т.д
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:14
посмотрели, стоимость поставили приоритетнее чем на других портах, не помогло.
существует ещё одна подобная схема, из 100 мбит порта 3010 включается 1гбит порт 3200, всё настроено так же, только там порт стп включен на 3010 и почему то работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:22
На листе бумаги исходя из скорости портов нарисуйте свою топологию и просчитайте, как должно выглядеть ваше дерево stp. Не глядя на реальную сеть. Где root порты, где designated, какие порты заблокируются. Потом сравните и смотрите по порядку на каждом коммутаторе, что и где не так.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 16:01
Ещё вот такая интересная вещь происходит, при смене IP и управляющего VLAN порт downlink уходит в discarding после удаления старого управляющего VLAN. Почему это происходит?
