Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:37
 Заголовок сообщения: ospf & acl
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 15:47
есть в cisco такая удобная вещь как access-list
засунул туда что нужно
access-list 10 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
access-list 11 permit 10.20.0.0 0.0.255.255
настроил ospf
router ospf 100
distribute-list 10 out
distribute-list 11 in
и отфильтровались все не нужные роуты и routing table
как это сделать на D-link 3627 и на 3828?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 23:05
Вообще-то есть много других способов ограничить рассылку LSA определённых типов. А в лоб такого функционала нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 08:19
Хорошо, как можно ограничить рассылку на данных железках?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 22:23
Вы можете подробно описать задачу? Например можно ограничит рассылку LSA только маршрутизаторам этой Intranet, сделав интерфейс passive.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 08:57
задача и том что бы маршрутизатор отправлял не все свои маршруты, а только выборочные. на другой стороне маршрутизатор должен принимать в таблицу маршрутизации только определенные маршруты.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 17:43
Эти маршруты все получены при помощи протокола динамической маршрутизации OSPF? Или есть маршруты полученные по протоколу RIP или статические?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 18:25
Простой пример - есть домосеть, в ней куча адресов вида 10.х.у/24, есть и юридические адреса - 1.2.3.х/30. Есть маршрутизатор только для юрлиц - он должен принять только маршруты вида 1.2.3.х/30 и передать дальше на бордер,с другой стоимостью, например.
Ну вот пока такое на стандартных сериях длинков не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 19:02
Нет это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: ospf & acl
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 21:13
Попробовал решить похожую задачу на 3612G. Убрал в настройках ospf'а route redistribute local, все интерфейсы диапазоны которых должны анонсироваться в ospf включил в Passive Mode. Далее прописал на тест интерфейс с одной из серых сетей из диапазонов домовой сети, эта сеть не попадает в ospf а маршрутизируется через аналогичный линк с внутренним адресом на брас. Загрузка cpu свича в среднем 6-7%, трафик на гигабитном аплинке порядка 180-200 мегабит. При пингах задержка трафика минимальна, однако что странно, с любого клиентского линка адрес которого в ospf потерь трафика нет, а с сегмента домовой сети есть потери трафика до браса порядка 5%. Почему свич теряет трафик только сети не входящей в маршрутизацию ospf? На свиче есть много acl и flow meter, линк с bgp через который проходит небольшой трафик порядка 30-40 мегабит, но тем не менее они не мешают другому трафику проходить без потерь. Firmware Version : Build 2.84.B11.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 07:53
Убрал пир BGP, теперь на коммутаторе только область ospf и несколько закрытых домовых подсетей с dhcp-серверами на коммутаторе. В часы пик наблюдаются потери пакетов только по адресам домовых сетей которые не входят в область ospf. Нагрузка CPU 6-8%, загрузка аплинка 180-200 мегабит. Общее количество ipif на коммутаторе в районе 120-ти. Что подскажут сотрудники длинк по этой проблеме?
