Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Настройка Vlan на Des-3026
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 08:48
Я каждый порт в коммутаторе к которым подключены компьютеры (Des-3026 2, 3, 4) завожу в отдельный Vlan какие порты мне нужно делать тегированными, что-бы соединить компьютеры с сервером и сервер с портом к которому подключен интернет?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Vlan на Des-3026
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 09:07
Порты между коммутаторами - тегированые в тех вланах, которые пробрасываете между коммутаторами.
Например, для DES-3026-2 это vlan 101-105.
Порт, к которому подключен сервер, необходимо сделать тегированым во всех вланах (включая vlan для Internet), и далее на сервере необходимо поднимать по одному L3 интерфейсу на vlan и статическую маршрутизацию. Т.о., сервер будет выполнять роль маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 12:59
Создаю влан 101 помещаю в него не тегированным 1 порт к которому подключен компьютер и тегированный 24 порт который подключен к des-3026-1, и так все до 105.
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add untagged 1
config vlan vlan101 add tagged 24
На des-3026-1 поднимаю vlan101 помещаю в него тегированный 2 порт к которому подключен коммутатор des-3026-2 и тегированный порт 24 к которому подключен сервер и также с vlan102 помещаю в него тегированный 2 порт к которому подключен коммутатор des-3026-2 и тегированный порт 24 к которому подключен сервер.
И на des-3026-1 поднимаю vlan14 помещаю в него тегированный 1 порт к которому подключен интернет и порт тегированный 24 порт к торому поключен сервер. При этой схеме получиться, что каждый компьютер видит только сервер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:04
Если на сервере не поднимете маршрутизацию - да.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 12:42
Из vlan2, сервера подключенного в 1 порт не видно, если поставить его (1 порт) тегированным.
Настройки коммутатора:
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name       : default
VLAN Type       : static
Member ports    :
Static ports    :
Tagged ports    :
Untagged ports  :
VID             : 2          VLAN Name       : vlan2
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-2
Static ports    : 1-2
Tagged ports    : 1
Untagged ports  : 2
VID             : 16         VLAN Name       : vlan16
VLAN Type       : static
Member ports    : 1,24
Static ports    : 1,24
Tagged ports    : 1,24
Untagged ports  :
Total Entries  : 3
На сервере vlan2 поднят
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:14
Как то, что вы только что написали, относится к описанной выше схеме? Я на ней не вижу ни vlan 1, ни vlan 2. И сервер судя по схеме - не в 1м порту.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:15
Я для теста на одном коммутаторе настроить решил. Подключил в 1 порт сервер в 24 порт интернет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 14:39
Ну так коммутатор то не умеет трафик маршрутизировать. Я вам об этом и говорил - маршрутизацию следует настраивать на сервере, подняв по интерфейсу в каждом vlan. То есть на одном физическом интерфейсе у вас должно быть несколько логических, со своим тегом и ip адресом на каждом.
