Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:16
 Заголовок сообщения: Тегированный VLAN между DES-1252 и DGS-3650
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:24
На 1252 создал влан VID 10, туда включил например 22 и 52 (тегированный) порт, из влана VID 01 (default) исключил 22 и поставил 52 тегированным.
На 3650 создал влан VID 10, туда включил 25 и 30 (тегированный), из влана VID 1 (default) исключил 25 и поставил 30 тегированным.
Вот собственно после того как ставлю на 3650 30 порт тегированным, связь с 1252 рвётся. Что я делаю не так?
ЗЫ. Для теста вместо 3650 подключал по точно такой же схеме 3100-48 - всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 10:41
Приведите топологию и укажите куда подключены клиенты и между чем и сем рвётся связь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 02:01
Топология - звезда. клиенты работают в 10 и в 01 (default) VLANе. Связь рвётся по тегированному порту (он же магистраль) со всеми кто работает через этот тегированный порт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 09:00
Это не топология. Приведите топологию, укажите что куда подключено и приведите настройки виланов с обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 04:25
VLAN A:
1252:
VID:10
Tag Egress: 52
Untag Egress: 22
3650:
VID: 10
Tag Egress: 30
Untag Egress: 25
VLAN B:
1252:
VID:1
Tag Egress: 52
Untag Egress: 1-21, 23-51
3650:
VID:1
Tag Egress: 30
Untag Egress: 1-24, 26-48
Эти свичи соединены друг с другом через 52 (1252) и 30 (3650) порт. Когда я делаю 30 порт тегированным в VID: 1, связи теряется и свичи не видят друг друга. 1252 до этого настроена -всё нармально, на 3650 настроен VID 10.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:32
Все вроде правильно.
Попробуйте vlan B присвоить другой VID, не равный 1
А прошивки на коммутаторах какие?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:41
DGS-3650 Build 2.40-B19
DGS-1252 1.11.01
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 08:43
Обновите прошивку на DGS-3650
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 10:13
Что значит "свитчи не видят друг друга"? С одного не пингуется интерфейс другого?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 03:07
Ладно не пингуется, хосты одного влана не видят друг друга если подключены к разным устройствам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:20
Так укажите к каким портам подключены эти хосты!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
