Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и ISM Vlan?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:34
Странная работа ISM Vlan у DGS-3120-24SC прошивка 2.00.008. К порту 1 подключен DES-3200-10, на нем абонентский vlan130, вход tagged.
Если выставляю на DGS-3120-24SC Tagged Member Ports 1:1 - мультикаст не работает. Но, если выставить Untagged Member Ports: 1:1 и на DES-3200-10 на uplink сделать vlan 130 untagged - все начинает работать, при этом у DGS-3120-24SC на 1 порту vlan 130 tagged ?
Последний раз редактировалось cabnet Пн июн 20, 2011 15:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и ISM Vlan?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:47
Приведите, пожалуйста, настройки в плане 802.1q VLAN, ISM VLAN и фильтрации в случае, когда схема не работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 15:25
Настройки DGS-3100-24SC:
    # VLAN
    enable pvid auto_assign
    config vlan default delete 1:1-1:24
    config vlan default add tagged 1:1-1:24
    config vlan default advertisement disable
    create vlan vlan130 tag 130
    config vlan vlan130 add tagged 1:1 advertisement disable
    disable gvrp
    disable asymmetric_vlan
    disable vlan_trunk
    config port_vlan 1:1-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_
    frame admit_all pvid 1
    # IGMP_MULTICAST_VLAN
    enable igmp_snooping multicast_vlan
    config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
    create igmp_snooping multicast_vlan ismvlan 247
    config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan state enable replace_source_ip 192.168.247.10
    config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan add tag_member_port 1:1
    config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan add source_port 1:2
    # MULTICAST_FILTER
    create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
    config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.2.127.254-224.2.127.254
    config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.1.1.0-225.1.1.255
    config limited_multicast_addr vlanid 130 add profile_id 1
    config limited_multicast_addr vlanid 130 access permit
    # MCFILTER
    config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
    config multicast vlan_filtering_mode vlanid 130 filter_unregistered_groups
    # IGMP_SNOOPING
    config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
    config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state disable
    config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
    config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable aged_out disable expiry_time 260
    config igmp_snooping vlan_name vlan130 fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
    config igmp_snooping querier vlan_name vlan130 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
    config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan130 state enable aged_out disable expiry_time 260
    config igmp_snooping vlan_name ismvlan fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0
    config igmp_snooping querier vlan_name ismvlan query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
    config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ismvlan state enable aged_out disable expiry_time 260
В рабочей схеме меняется одна строчка:
config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan add member_port 1:1
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 15:35
Вы хотите, чтобы мультикаст оказался в тегированном абонентском влане 130? Так не получится. Нужно на DES-3200-10 пробрасывать именно 247-ой влан c тегом и уже там раздавать его как ISM.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:15
вообще если бы 3120 сумел наконец из тегированного в тегированный кидать мультикаст было бы очень здорово. даже не здорово а круто. ведь это по сути замена IGMP-proxy.
Нельзя ли такую прошивку на заказ сделать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:51
Напишите мне, пожалуйста, на почту по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:53
Проблема в том, что в некоторых ветках сети пока стоят AT-FS 750/16, а они ISM не понимают. Хотели раздавать ISM c агрегации, не получилось. Проблему решили по другому, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:16
Вас понял. Хорошо, что решение найдено.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 06:49
На одном большом районе заменили 3100 на 3120
есть вопрос по исм
Это нормально что в igmp_snooping у влана который в ism стоит state disable?
и что такое IGMP Multicast VLAN Forward Unmatched ?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:18
У Вас ISM влан на DGS-3120 с какой целью используется? Описание указанного параметра есть в CLI мануале.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 02:28
Просто для порядка :) Ведь разницы получается нету, гнать как простой влан или как ISM?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 09:44
Если клиентов непосредственно получающих мультикаст на коммутаторе нет, то мультикаст нужно пробрасывать через него, как обычный влан, а не как ISM.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:36
А можно обосновать? Какая собственно разница? Сегодня нет, завтра может появиться клиент.
Очень расчитываю на ответ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 13:47
Любой функционал предназначен, для решения своей задачи. ISM влан используется в схемах, где мультикаст нужно "подмешать" в клиентский влан и чтобы сэкономить полосу пропускания, в случае если клиентских вланов несколько. Если мультикаст идет транзитом, никакой надобности в использовании ISM просто нет.
