Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Q-in-Q между D-Link и TP-Link
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:40
Имеется две железки:
1)
D-Link DGS-3120-24TC
Firmware Version Build 2.00.B011
2)
TP-Link
TL-SL5428
Поддержка q-in-q заявлена как в одной так и во второй железке
Собственно вопрос:
- совместима ли реализация q-in-q между этими железками?
- если да, то ткните носом где почитать что бы настроить.
С документацией ознакомился по даному вопросу.
*)На DGS-3120-24TC сделал транспортный vlan. Выполнил настройку VLAN Translation Settings
*)На TL-SL5428 включил соответственно 802.1Q Tunnel, задал 802.1Q Ethernet Type = 8100. Указал 802.1q tunnel и 802.1q tunnel Uplink порты
но результата нету. Ничего не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Q-in-Q между D-Link и TP-Link
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:41
На DGS-3120 TPID задали 0x8100?
ПРиведите настройки QinQ на DGS-3120
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 17:58
настройка QinQ на DGS-3120:
port 2 - к другому свичу(qinq)
port3 - к клиенту
со стороны клиента порт настроен как vlan20 tag
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:23
правильно настроено со стороны D-Link железки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:34
Уточните, пожалуйста, что Вы хотите получить на выходе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:51
требуется подать на 3 порт DGS-3120-24TC пачку vlan'ов, через порт 2 (там только один vlan) отдать на другой свич (TL-SL5428) на котором разобрать эти vlan'ы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:19
Порт 2 должен быть untagged в вилане 1000.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:32
VLAN x,y,z <-> (port 3) DGS-3120 (port 2) <-> TL-SL5428
config vlan default delete 1
create vlan VLAN1000 tag 1000
config vlan VLAN1000 add untagged 3
config vlan VLAN1000 add tagged 2
enable qinq
config qinq ports 3 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 2 role nni outer_tpid 0x8100
P.S. Если нужно наоборот, то подправьте симметрично мой пример.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 11:59
не могу понять, зачем делать порт 2 untag?
порт 2 - это uplink порт к другому свичу. через него будем гонять qinq
а 3-порт, туда будет сливаться N-ое количествол vlan'ов, которые нужна упаковать в 1000 vlan и передать на TL-SL5428 через порт 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:26
В моем примере порт 2 помечен как tag. Это пример Port-Based Q-in-Q: все вланы подаваемые на 3 порт, будут оборачиваться вторым тегом - 1000.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 16:46
извините, я не заметил что ответ был не ваш.
в вашем примере, VLAN Translation Settings конфигурировать нужно ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 17:13
saviokmua
Это я ответил - подумал, что второй порт не магистральный, а пользовательский.
Нет, не нужно
