Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройки сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:13
Artem Kolpakov писал(а):
Пожалуйста.
Как почитаете теорию - перечитайте рекомендации в этой теме. Будет понятно, что и как делать :)
Ок. Теорию теперь уже надо не читать, а понять :roll:
Суть рекомендаций тоже уже более понятна. Буду внедрять теорию в практику :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:19
возник вопрос как включить комутаторы в герлянду*
на примере 3028 , к примеру мне надо на дом поставить 3 или 2 ком-ра и соеденить их оптикой ,советуют герляндой на столе пробую линк есть а пинга нет настроены как на схеме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:37
wint-line
Вы что, Rx Tx пары прокидывали на разные коммутаторы с одного порта?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:50
wint-line
я вот и спрашиваю как реализовать в данном случаи подключение 3028* к примеру 2 или3 ком на доме?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:11
Связываете их в кольцо (на коммутаторе соответственно используется 2 порта, по одному в сторону соседнего коммутатора) и настраиваете STP или ERPS.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:51
ок спасибо...
вопрос следующий.
на данный момент есть только один IP н а management vlan 172,20,0,1 и так далее.
можноли через web-интерфейс как то задать IP адрес для каждой vlan?
на пример DGS3627
Vlan - Mnagement 172.20.0.1\8
(во вкладке L3) ?
Vlan - int1 10.10.10.1\8
Vlan - int2 10.10.10.2\8
Vlan - int3 10.10.10.3\8
то как указывать на следующих?
DGS3120-24
Vlan - Mnagement 172.20.0.2\8
как роутинг на Vlan каждый
и на конечных 3028 ??
или все таки если к примеру у меня 25-Vlanov один ип на всех? то в таком случаии на DGS3627 во вкладке создовать один итотже ип только на разные VLan?
нигде инфы не найду....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:08
В каждом vlan на коммутаторе можно создать только один ip интерфейс.
Не допускается использование одного ip адреса на разных устройствах - они просто напросто переругаются из-за него и работать ничего не будет.
На DES-3028 и любом другом L2 коммутаторе доступа нельзя создать дополнительные L3 интерфейсы, то есть у них может быть только один ipif System.
Исходя из этого, следующие рекомендации: на коммутаторах доступа должно быть минимум два vlan - managment в котором находится ipif System и клиентский. Managment vlan присутствует только как tag и только на аплинках. Клиентский - как tag на аплинках и untag на клиентских портах.
На коммутаторе агрегации (допустим DGS-3120) создаются все клиентские vlan и managment vlan. В клиентских поднимаются L3 интерфейсы, которые служат шлюзами по умолчанию для клиентов.
И, как и fmndkn, я вас также отправляю читать основы по сетям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
