Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:52
Есть 11 коммутаторов DGS-3100-24 и 4 dgs-3612,соединённых между собой последовательно посредством "оптики" через гбики DEM-315GT(по 2 штуки на коммутатор).Также все коммутаторы отдают первые 2 порта под основной и резервный каналы для основного и резервного шлюзов соответственно и могут через шлюзы друг друга пинговать.Для каждого коммутатора свой шлюз.Выполнено разделение портов через traffic segmentation на всех коммутаторах.Встал вопрос как реализовать приоритет сигнала по оптике перед витой парой,чтобы оборудование в коммутаторах было доступно и через шлюзы и через оптику.В коммутаторы втыкаются обычные PC.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:14
А можно графическую схему? Не совсем понятно что и как.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:30
http://s56.radikal.ru/i154/1111/1b/c7e40cb8eb07.png
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:42
Всё равно не понял. Какие настройки на клиентах? У Вас коммутаторы работают как L2 насолько понимаю, но тогда при чём тут шлюзы? И где должны быть высокие приоритеты если коммутаторы соединены между собой только оптикой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:03
На клиентах вручную прописаны 2 IP-адреса для основной и резервной подсетей.От всех коммутаторов отдаётся 2 первых порта для соединения с активным оборудованием заказчика,у которого связь между базовыми станциями осуществляется посредством радио-релейной связи со своим шлюзом и подсетью и коммутаторами cisco 3-го уровня.Поэтому и получается что коммутаторы соединены между собой оптикой и в тоже время через активное оборудование заказчика.Насколько мне известно у них есть магистральный коммутатор,который получает сигнал по релейке от всех остальных коммутаторов и обеспечивает связь между разными подсетями с разными шлюзами.Вот мне и необходимо сделать так что мои комммутаторы когда есть линк по оптике работали по ней,а когда нет то через активное оборудование заказчика.Когда же сейчас просто разводишь порты,то сеть работает нестабильно и коммутаторы периодически перестают пинговаться.Извиняюсь,что сумбурно всё объясняют.Но надеюсь стало понятнее.Просто не нашёл решений в похожих ситуациях,а своего опыта маловато.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:56
Надо чтобы сами коммутаторы так работали или клиенты этих коммутаторов?
Сами коммутаторы Вы так не настроите, это невозможно, а чтобы так работали клиенты надо настраивать самих клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 18:49
Ааабааалдеть.
Свич получает сигнал по РРС. Это 3,14-здец.
  1. Все DGS-3100-24 заменить на DGS-3612 или DGS-3627, в зависимости от нужного кол-ва портов.
  2. Поднять между свичами любой протокол динамической маршрутизации который знает о стоимости линков (например OSPF или BGP) и расставить стоимости линков так чтобы трафик в 1-ю очередь ходил через оптику и только потом уже через РРС.
  3. Через ACL промаркировать трафик, расставив ему приоритеты.
  4. ???
  5. ПРОФИТ!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 09:02
Спасибо за помощь..Будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 14:44
а на каком оборудование DLink можно обеспечить такие возможности и максимальную стабильность.оборудование будет располагаться весьма далеко и хотелось бы чтобы не приходилось ехать туда,чтобы перезагружать подвисший коммутатор.
