Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:47
Привет. Пропадают пакеты при доступе к локалке через свич.
Напрямую не пропадают.
Если одновременно с этим подключить к этому свичу второй комп, то между двумя компами тоже не пропадают.
В чем может быть проблема?
5 портовый свич D-Link DES-1005A
схема:
комп-|
     свич-локалка
комп-|
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.148.87
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
ping -t 192.168.148.37
Request timed out.
Reply from 192.168.148.37: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.148.37:
    Packets: Sent = 68, Received = 53, Lost = 15 (22% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
Если так нельзя соединять, то почему?
Последний раз редактировалось leniviy Пн ноя 07, 2011 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:13
Лампочка подключения свитча к локалке зеленая?
Если проблемы связности нет между двумя подключенными в коммутатор компами - проблема в оборудовании локальной сети, а не в DES-1005, стоящем у вас на столе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:28
Сорри, я дал ложные сведения. Пакеты между компами и остальной локалкой пропадают только если оба компа подключены к свичу.
Может ли быть такое, что к розетке можно подключить только комп, но не свич, а пропадающий пакет - результат того, что в этот момент оборудование на той стороне перенастраивается то на первый комп, то на второй?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:30
Такое может быть если провайдер Вам даёт только один IP адрес.
Скорее всего Вам нужен не коммутатор, а маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:33
это не провайдер, а локалка предприятия. Оба компа зарегистрированы, и по DHCP получают разные адреса. Проблема только в том, что розеток не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:36
Тогда всё должно нормально работать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 02:26
такое может быть если проблемы с питанием. допустим не хватает его :)
2 езернет порта нормально, а когда больше задействовано то начинаются проблемы :)
ну больше ничего предположить немогу, мало инфы)
проблема именно с 2 этими компьютерами?
есть ли проблема если подключить другой?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
