Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DES-3528 & Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:06
Есть проблема с указанным коммутатором.
Включено в него несколько портов:
2-ой порт - включен медиаконвертор;
24-ый порт - медь идет в сторону SDH мультиплексора;
25-26 - стоят сфп по 40км и 80км соотвественно.
Вижу на портах следующую статистику:
DES-3528:admin#show error ports 2,24
Command: show error ports 2,24
 Port Number : 2
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       227                  Collision             0
 Symbol Error    0
 Port Number : 24
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       34                   Collision             0
 Symbol Error    0
DES-3528:admin#show error ports 2,24-26
Command: show error ports 2,24-26
 Port Number : 25
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       0                    Collision             0
 Symbol Error    0
 Port Number : 26
                 RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts       1310105              Collision             0
 Symbol Error    0
1-ый вилан на всех портах убрал, пробовал отключать/включать(включен по-умолчанию) ingress_check. На 24-26 - только тегированный трафик.
Больше всего смущает порт 26 - смотрит в сторону транкового порта каталиста(на порту все чисто в плане ошибок).
Потерь к клиентам нет(или в пределах нормы - 0.2-0.7%)
Откуда может появляться Drop Pkts?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 & Drop Pkts
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 12:11
Прошивка на 3528 - Build 2.60.017
Есть еще 3810-28 - работает почти в аналогичных условиях с последней версией прошивки, с в несколько раз бОльшим трафиком - такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:12
Трафик приходит по гигабиту и должен уйти к клиенту по сотке, но не влазит в порт и коммутатор его отбрасывает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:16
Хорошо, а как быть с тем, что за коммутатором в порт №25 уходит линк на другой коммутатор(другой производитель), на котором все отлично?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:22
Потому что гигабит не забивается
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 16:44
Даже с учетом того, что на аплинк порту за сегодня было в пике 10-15Мбит/сек ?
Неверится, что такой трафик может забить гигабитный порт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 04:19
Ради интереса попробуйте dis hol.
