Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: QinQ, STP в D-Link DES-3810-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:40
Доброго!
Подскажите в чем мой косяк: на коммутаторе D-Link DES-3810-28 включен RSTP и нужно теперь QinQ. При выполнении команды enable qinq в терминале ругается:
DES-3810-28:admin#enable qinq
Command: enable qinq
You should disable STP at first!
Fail!
DES-3810-28:admin#
DES-3810-28:admin#show stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Enabled
STP Version : STP compatible
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 6
Forwarding BPDU : Enabled
NNI BPDU Address : dot1d
Как быть: или только STP или QinQ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: QinQ, STP в D-Link DES-3810-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:43
Выключаете STP, включаете QinQ, включаете STP?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:46
Отлично!
DES-3810-28:admin#disable stp
Command: disable stp
Success.
Success.
DES-3810-28:admin#enable stp
Command: enable stp
Success.
DES-3810-28:admin#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
DES-3810-28:admin#
К чему такая логика вещей?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:52
Q-in-Q отдельно работает на UNI и NNI портах, поэтому STP нужно включать после Q-in-Q.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 14:57
Спасибо за помощь :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 15:11
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
