Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: ACL и блокировка IGMP
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:16
Добрый день, поискал немного по форуму но ответа не нашел на свой вопрос.
Суть: Имеется настроенная сеть где IPTV передается по мультикасту с использованием ISM VLAN'ов. Коммутаторы 3526, 3200-28. Все работает. Адреса каналов udp:\\238.1.1.2-50 порт 1234. Хотели реализовать схему по разделению каналов хотя бы на 2 пакета с адресами например 238.1.1.2-25 и 238.1.2.2-25, чтобы абоненты могли себе выбирать какой пакет смотреть (т.е. если абон хочет смотреть 1 пакет - ставить ACL запрет на 2 пакет).
Попробовал ставить destinationIP 0.0.0.0(запрет на все исходящие UDP, как я понимаю) и в параметрах udp - destination port 1234. Deny
Command: show access_profile profile_id 100 access_id 5
Access Profile Table
Access Profile ID : 100 Type : IP
- UDP
Owner : ACL
Masks :
Dest. IP Addr Dst.P
0.0.0.0 1234
Access ID: 5 Mode: Deny
Owner : ACL
Port : 5
0.0.0.0 0
Пробовал на AccessID5 ставить DST.port 1234 - но там скидывает на 16 значение.
Можете подсказать можно ли реализовать задуманное? Через UDP ли или через IGMP?
P.S. Нашел вот такое решение, но это чисто по портам. Можно ли сделать подобное на destination udp адрес (udp://238.1.1.0 например).
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 1234 port 5 deny
 Заголовок сообщения: Re: ACL и блокировка IGMP
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:05
Для этого есть отдельный функционал - multicast filtering mode.
Профили создаются командой
create mcast_filter_profile
Смотрите CLI мануал на DES-3200
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:28
на 3526 данной команды нет, есть только create multicast_range и create multicast_fdb. На 3526 манулов на ФТП нету. Прошивка 6.00 B51
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:30
На DES-3526 используйте Multicast Range.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 11:59
Спасибо, разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:00
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
