Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: Помощь по настройке STP
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 13:29
Имеется сеть, построенная на коммутаторах DES-3526 и DES-3528.
При следующих настройках STP существует проблема - клиентские роутеры периодически не могут поднять PPPoE.
DES-3526:
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:E6:30:82 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
DES-3528:
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
 config stp priority 0 instance_id 0
 config stp ports 1-28 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
 config stp mst_config_id name 1C:AF:F7:92:32:D0 revision_level 0
 enable stp
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по настройке STP
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 13:49
Простите, а какая связь между STP и PPPoE?
Из общих рекомендаций- отключите для начала stp на клиентских портах, оно там не нужно.
Если проблема спонтанная - выясняйте ситуацию в момент, когда PPPoE подняться не может. Смотрите доступность сервера (тут можно и на stp посмотреть - не заблокировался ли какой-либо аплинк), таблицу мак адресов на коммутаторе, топологию сети и пр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
