Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Help по закачке FW на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 06:55
Здравствуйте.
Пробую закачать прошивку на комутатор через WEB интерфейс вываливается окошко типа подожди
"When File Transfer and Program Firmware Process complete "DO NOT POWER OFF !" while DUT pogramming flash.
If you do not save the settings, all changes made in this session will be lost."
и тишина........, т.е. ничкго не происходит.
И еще одна проблема вместо рисунков пустые рамки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:06
Сделайте это через консоль - надёжнее! Команда: download firmware <IP-адрес tftp-сервера> <Полный путь к файлу прошивки>
см. здесь:
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_62.php
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:17
А если можно на счет второй проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:21
Попробуйте для начала перепрошить коммутатор!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:55
Следующий вопрос, комутатор стоит в рабочем режиме т.е. юзеры работают, при прошивке желательно чтоб никто не работал или без разници?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 09:59
Это без разницы - они на время отвалятся. А ещё, если возможно, желательно сбросить коммутатор после перепрошивки к дефолтным настройкам и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 10:02
Прийдется ждать вечера, отключение юзверов недопустимо :(, тогда ешо вопросик как через консоль сбросить настройки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 10:04
reset
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 10:07
примного благодарен...
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 09:07
Модератор
Модератор
А еще можно в коммутаторе воспользоваться функцией dual_image.
Обновите ПО днем, указав, что файл заливать под номером 2, указываете второй файл как рабочий. При очередной перезагрузке коммутатора произойдет загрузка новой версии.
