Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: PPPoE нереальная задача, но спрошу
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:40
Можно ли каким-то чудным образом заставить работать PPPoE, если между коммутаторами (DES-3528S например), к которым подключены клиент и сервер нет прямой связи по Ethernet? Есть только IP (IPSec туннель например) маршрутизация.
Спецификацию PPPoE знаю. ИМХО, нет возможности так сделать.
А вдруг есть какой-нибудь не известный мне метод?
Передо мной поставили такую задачу. Вынужден у вас консультироваться. Ибо я в шоке)))
З.Ы. Ничего не говорите про извращения :mrgreen:
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 08:25
Во-первых, ни о каких IPSec между коммутаторами речи идти не может - вы это сами понимаете. Поэтому схема подключения несколько неясна.
Во-вторых, есть такая вещь как PPPoE Relay, но этого функционала в DES-3528 нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 08:27
Можно, для этого нужно поднять MPLS (L3 VPN) между 2-мя сегментами сети. С этим справятся 2 простых кошки, помойму даже 29-я серия.
Рассмотрите так-же вариант установки сверхкомпактного PPPoE сервера, например вот на такой платформе:
http://www.supermicro.ru/products_spec_955.html
Судя по вашим требованиям, должно хватить за глаза.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 08:51
Если речь пошла об MPLS - то в скором времени его реализуют на DGS-3620.
terrible
MPLS есть и на более старых/младших маршрутизаторах Cisco - взять хотя бы 1841. Вопрос производительности не берем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:09
Спасибо за советы!
Вопрос о выносе PPPoE сервера на удаленные точки я прорабатываю, но уж очень не хочется так делать.
Активное оборудование, разбросанное по городу - не хорошо.
Подробнее про PPPoE Relay можно узнать? Какое железо так умеет?
Схема подключения между коммутаторами не важна, факт тот, что нет прямой связи поо Ethernet.
циски докупать не буду, даже младшие/старые, мне с одной ASR1000 гемора хватит на узле
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:52
Устройств с поддержкой PPPoE Relay среди оборудования Dlink нет.
Еще как вариант можете попробовать развернуть protocol-based vlan - 802.1v.
В презентации как раз рассмотрен такой вариант:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch ... _Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:22
Боюсь, 802.1v в данном случае не применим.
В принципе, все понятно, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:31
Закрываю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
