Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Логи свитчей на хосты
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:01
Здравствуйте, на коммутаторе DES-3028 в Administration -> System Log Settings, если указать IP хоста, и Facility "Local0" (что это такое?), Status "Enable" то логи в какую папку будут записываться на хосте, если у него стоит ОС Windows ? На хосте нужно что-то ещё настраивать для получения логов с коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: Логи свитчей на хосты
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:10
да, нужно еще настроить syslog server, который будет принимать сообщения с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:24
Из мануала взято
Некоторые процессы и демоны определяются значениями Facility Values.
Процессы и демоны, которые не определены явно, имеют значение Facility
Values «Сообщения пользовательского уровня» или «Локальное
использование». Ниже показаны присвоенные различным Facility Values
обозначения. Жирным шрифтом показаны Facility Values, в которых
коммутатор задействован непосредственно:
0- сообщения ядра
1- сообщения пользовательского уровня
2- почтовая система
3- системные демоны
4- сообщения безопасности/авторизации
5- сообщения, генерируемые внутри системы
подсистемой syslog line printer
90
Для применения настроек System Log Server необходимо кликнуть по Apply. Для удаления записи
из окна System Log Server следует кликнуть по соответствующей X под надписью Delete. Чтобы
вернуться в окно Current System Log Servers, кликните по Show All System Log Servers.
Настройки SNTP
Настройка времени
Для задания временных настроек коммутатора откройте папку Configuration, а затем папку SNTP
и кликните по ссылке Current Time Setting. Откроется окно, представленное ниже.
Рисунок 6- 59. Окно Current Time: Status
7- подсистема сетевых новостей
8- подсистема UUCP
9- демон часов
10- сообщения безопасности/авторизации
11- FTP-демон
12- подсистема NTP
13- Аудит журнала регистрации
14- Предупреждение журнала регистрации
15- демон часов
16- локальное использование 0(local0)
17- локальное использование 1(local1)
18- локальное использование 2(local2)
19- локальное использование 3(local3)
20- локальное использование 4(local4)
21- локальное использование 5(local5)
22- локальное использование 6(local6)
23-локальное использование 7(local7
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 11:30
Всем большое спасибо.
NataN-82 писал(а):
Из мануала взято
0- сообщения ядра
2- почтовая система
3- системные демоны
90
Настройки SNTP
Настройка времени
8- подсистема UUCP
9- демон часов
11- FTP-демон
12- подсистема NTP
15- демон часов
я читал, но пунктов 1-15 нет. Есть только 16-23. Но что "Локальное использование" значит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
