Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: Штормы
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 17:45
Извиняюсь, если создал повтор темы, я честно пытался найти такую же, но не нашел (хотя похожие есть).
У меня топология сети в виде дерева, на доступе стоят DES-3200, объединены в районы с помощью DGS-3627G.
Проблема со штормами. Они возникают либо когда свич глючит после грозы, либо когда каким-то хитрым образом замкнуть провода витой пары.
При шторме (какого рода пакеты ходят в сети сказать не могу) мало того, что свич уровня доступа ложится, за ним ложится весь район т.к. DGS-3627G занят штормом.
При шторме на порту, где проблема, есть и исходящий и входящий широковещательный трафик (около 70 p/sec в течении, например 15 минут), на остальных портах этого свича и DGS-3627G только исход. широков. трафик.
конфиг DES-3200 Firmware: Build 1.21.B006
# STORM
config traffic control 1 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 64 countdown 5 time_interval 5
и т.д.
помимо этого настроены только vlan
конфиг DGS-3627G Firmware: Build 2.50.B25
config traffic control 1-23 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 10 countdown 9 time_interval 5
При этом свич доступа не отключался и шторм исчезает только после отключения проблемного порта.
Вопрос как с этим бороться (неправильная настройка защиты от штормов, может включить еще какие-то функции, мне нужно, чтобы не страдал весь район)?
 Заголовок сообщения: Re: Штормы
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 18:00
1) на всех абонентских портах DES-3200-XX включите Loopdetect, так-же его глобально включите на свиче. Так-же включите логи/трапы функционала Loopdetect.
2) Серия DES-3200-XX при грозах частенько выгорает так: пустой порт (без кабеля вообще) ловит петлю, свич её соответственно ловит, начинается полная паника в текущем влане. Лупдетект отрабатывает в этом случае нормально.
На сгоревших таким образом портах можно сделать диагностику кабеля, даже покажет его длину, и пофигу что кабеля там нет.
Вы даже можете в FDB таблице увидить MAC адреса с этого порта.
Лечится только выключением таких портов полностью и последующим визитом в сервис-центр D-link.
Встречается ТОЛЬКО на серии DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 18:07
Спасибо, как оперативно !!!
Да забыл я про loopdetect, на всех свичах включен без логов, а на том, где последний раз была проблема как то не включил (надо проверить везде).
Но на DGS то включен loopdetect, но не спасло.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 08:45
Тема в какой-то степени обсуждалась тут:
viewtopic.php?f=2&t=142102
К сожалению, пока что никаких результатов получить и не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:48
Несколько раз видел аналогичное и на 3028. Может на 3200 просто встречается чаще или есть еще какое то отличие?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:04
у нас на 3028 вообще ни разу такое не встречалось, только на 3200.
на 3028 если выгорает порт, то по статике с кабеля, при этом активность а порта нулевая, т.к. он сгорел
а на 3200 просто выгорает пустой порт, но при этом ещё и петлю заламывает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:33
А на DGS-3200 такого не наблюдается?
Раз сгорает пустой порт, то, наверное, по питанию? Или из за кабеля, включенного рядом и обслуживаемого тем же чипом?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:36
на DGS-3200 не знаю, мы не используем эту серию
вероятнее всего, один чип обычно обслуживает сразу несколько портов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
