Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:02
 Заголовок сообщения: traffic segmentation 3100-24
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 05:47
Добрый день!
Столкнулся с проблемой настройки traffic segmentation на dgs3100-24, на коммутаторе 3828 он настраивался через веб-интерфес буквально в несколько кликов, при помощи Setup.
На 3100-24 при попытке настроить traffic segmentation например порт1 - порт2 выводилось сообщение Port 1:1 can't be protected because it is assigned to VLAN which has an IP interface
Если добавить порты в нетегированый влан, за исключением порта с которого идет подключение к коммутатору в данный момент, то сообщение Port 1:1 can't be protected because it is assigned to VLAN which has an IP interface перестает выводиться. Но появляется следующая проблема - сегментация позволяет только делать привязки порта 1 к 1му
например 1 привязать ко 2му
если я делаю далее привязку 1 к 3му, то это правило заменяет предыдущее, то есть определить более 2х портов в группу для сегментирования траффика не получается.
 Заголовок сообщения: Re: traffic segmentation 3100-24
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 07:56
Версия прошивки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
