Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:02
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 01:44
Господа, помогите, как-то лыжи не едут...
схема:
Имеем:
SW1 - некий свитч, настроен тупо на л2
SW2 - DES 3200-18 с включенной опцией DHCP opt82 (Firmware: Build 1.21.B006)
Задача:
клиенты подключенные к SW2 на порты 1-14 по DHCP получают адрес в зависимости от порта - это работает
от SW1 к SW2 проброшен влан, который сдается в аренду, со стороны SW2 живет DHCP сервер, который клиенту должен выдать адрес на основании MAC адреса, а клиент со стороны SW1, вот тут начинаются непонятки, почему-то клиент идущий в тегированном влане, свитч SW2 перехватывает запрос и передается DHCP1 который настроен у свитча как DHCP сервер, что видно из дампа пакетов:
tshark -V -f '(udp port 67 and port 68)'
    Option: (t=82,l=23) Agent Information Option
        Option: (82) Agent Information Option
        Length: 23
        Value: 01060004001E0011020D010B31312E3131312E312E3131
        Agent Circuit ID: 0004001E0011
        Agent Remote ID: 010B31312E3131312E312E3131
кофиги:
VLAN10 - клиенты
VLAN20 - свитчи и DHCP сервер
VLAN30 - для транзита
SW1:
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 30
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 20
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
interface VLAN20
 ip address 11.111.1.10 255.255.255.0
SW2:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable pvid auto_assign
create vlan cl tag 10
config vlan cl add tagged 17-18
config vlan cl add untagged 1-14
create vlan mng tag 20
config vlan mng add tagged 17-18
create vlan tr30 tag 30
config vlan tr30 add tagged 17
config vlan tr30 add untagged 16
config gvrp 1-14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 15 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 30
config gvrp 17-18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-14 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode acl stop_learning_threshold 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-14 limit 1
config address_binding ip_mac ports 15-18 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15-18 limit 5
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding arp_inspection
# IP
config ipif System vlan manage ipaddress 11.111.1.11/24 state enable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 11.111.1.11
config dhcp_relay add ipif System 11.111.1.2
Собственно вопрос, как можно ограничить список портов/вланов на которых перехватывается DHCP запрос?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 14:24
DES-3200 прошить fw 1.50.B006 или новее и сделать
config dhcp_relay delete ipif System 11.111.1.2
config dhcp_relay add vlanid 10 11.111.1.2
В таком случае dhcp пакеты будут релеиться на 11.111.1.2 только из vlan vid=10
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 00:48
спасибо =) работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
