Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Странное зависание двух DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 20:42
Краткое описание:
Модель: DGS-3200-10
firmware: 1.62.B020
Повод:
Заход на веб-интерфейс управления по IPv6. Проявляется не сразу. Ранее не влиял.
Возможно: Самопроизвольно и случайно. Скачки напряжения. Помехи в сети питания. Определенные пакеты. Определенный аптайм.
Проявления:
Потеря доступа на интерфейс управления (полная или только на web).
Частичная потеря switching на всех VLAN.
Отсутствие link на портах в которые включаются устройства после сбоя.
Возможно, проблема схожа с viewtopic.php?f=2&t=142102
Подскажите, как открыть кейс в техподдержке? Один из свитчей оставлен в полу подвисшем состоянии. чтобы снять дамп и найти причину (дадим доступ).
Сейчас хотели купить ещё несколько подобных коммутаторов (только где больше портов), но теперь задумались...
История сбоев:
Зашел на веб-интерфейс свитча по IPv6. Это делалось и ранее.
Он долго ждал, видимо, IPv6 доступ не работал.
Зашел по IPv4 адресу, свитч показал страницу авторизации. Но после ввода данных,
- веб-интерфейс перестал отвечать.
Пинг из той же подсети управления перестал проходить как по IPv4 так и по IPv6.
Подсеть управления находится в отдельном VLAN и приходит в tagged виде с другого аналогичного свитча.
При этом пинг на пользователей (во всяком случае некоторых) проходил (другой VLAN).
Соседний свитч (через который подключен этот) на себя пустил также по IPv6, веб-интерфейс работал.
Занесение ARP записи вручную также не помогло. Он просто не отвечал на пакеты (по tcpdump видны только запросы)
При физическом доступе к свитчу, подключившись в порт untagged в VLANе управления, линк не загорелся. Во второй раз - загорелся. Но пинга так же не было, как и доступа. Также не было доступа к другим IP во VLAN управления (т.е. отсутствовал switching).
Подключившись в порт в пользовательском VLAN также не получил связи.
Пришлось свитч перезагрузить.
После этого веб-интерфейс заработал. Но не надолго. После некоторых настроек (изменение состава портов во VLANах, description порта) выбрал Save config 1, Java приложение выдало ошибку.
После этого веб-интерфейс перестал отвечать. Перезагружал компьютер, не помогло. С других - тоже самое.
Но на этот раз пинг проходил и по IPv4 и по IPv6, и на свитч можно было попасть по SSH.
tcpdump показал, что при обращении к веб-интерфейсу, TCP соединение устанавливается, но далее свитч не отвечает.
В таком состоянии он сейчас и остался, для возможности анализа состояния специалистами.
DHCP Relay при этом работает (функция крайне важна).
Теперь самое странное. После перезагрузки 1-го свитча, я также зашел по IPv6 на соседний свитч (который ранее пускал) - и он также стал недоступен.
Доступ пропал полностью, на пинг не отвечал. Т.е. ситуация аналогичная первой с другим свитчем.
При этом транзит через него (как выяснилось позднее -частично) работал. Т.к. я с удаленного свитча (пострадавшего 1-м) мог работать через него.
Свитчи находятся в разных домах, расположенных неподалеку, связаны по оптике через SFP. Возможно, запитаны от одной линии электропитания, что оставляет вариант странной помехи по электросети. 3-й свитч, расположенный в датацентре, не пострадал. Но я на него не заходил, дабы не сломать сеть совсем.
Все свитчи заземлены. Междомовые медные линии отсутствуют (только оптика). На клиентских портах включено loopback detection.
Затем поступила жалоба от пользователя подвисшего свитча. У него адрес был вбит статически (т.е. DHCP Relay не при чем) - отсуствие входящих пакетов.
Пришлось также физически прийти к свитчу.
При включении в различные порты ноутбука, линк не загорался. Пробовал разными патч-кордами. В тех портах, где линк уже был - он сохранился.
После перезагрузки свитча все стало работать (и линки появились).
Т.к. подозрение было на IPv6 на интерфейсе управления, я решил его отключить, и зайдя в IPv6 interface, перевел его в состояние Disabled. Видимо, это почему-то повлияло на весь System интерфейс, и доступ по IPv4 также пропал. Пришлось ещё раз перезагрузить свитч.
В момент перезагрузки свитча, ноутбук (с win7), подключенный к нему патч-кордом и работающий от батарей выдал core dump и перезагрузился!
После загрузки свитч работает нормально, но на него более не заходил.
В syslog во время вышеперечисленных сбоев ничего странного не выводилось.
Прошу предложить версии данных странных глюков оборудования.
Особенно настораживает связанный по времени сбой на разных устройствах.
Кстати, у них был близкий аптайм (после обновления firmware) - несколько месяцев.
Работа данного оборудования очень критична. Данный факт сбоя заставил усомниться в надежности данной модели. Ранее (пол года) они ни разу не зависали.
К вопросу о похожести на соседню проблему в форуме - свитчи также связаны двумя линиями (STP). Но во время проблем, шторма не наблюдалось (tcpdump На сервере не показывал наличие большого количества бродкастов).
 Заголовок сообщения: Re: Странное зависание двух DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:14
Попробуйте для начала обновить прошивку, запросив ее в специальной теме.
Если поведение будет повторяться - пришлите мне на почту конфиг устройства с топологией участка сети и подробным описанием проблемы и действий, которые Вы выполняли для ее воспроизведения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 17:22
Здравствуйте!
Хорошо, прошивку обновим. Но это нужно назначать работы, т.е. ещё один перебой будет. Действительно ли в указанной мной прошивке есть возможные проблемы?
Что касается повторения - один из свитчей и сейчас не отвечает на веб-интерфейс. Нельзя ли снять с него дамп памяти и проанализировать причину?
Специально ждать повторения на рабочей сети не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 07:59
В последней прошивке для DGS-3200 было много исправлений и добавлен новый функционал.
Как именно "завис" коммутатор, о котором вы говорите? Только управление через web? Тогда подключайтесь через telnet или консоль, снимайте tech-support информацию, смотрите, не валится ли что-нибудь в консоль, если валится - присылайте.
Еще раз - необходимо подробное описание по шагам что вы делали чтобы коммутатор завис. Я протестирую ситуацию на стенде.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:17
Да, не отвечает веб-интерфейс.
Перед этим было и более глубокое зависание.
Подскажите, пожалуйста, какой командой снять show tech. В подсказке не нашел.
Свитч скорее всего завис сам. А заход на интерфейс по IPv6 лишь показался причиной.
Возможно, у него попортились данные на flash. Т.к. перезагрузка помогла лишь на краткое время, а затем веб-интерфейс отвалился.
Такое наблюдалось мной ранее с DWL-2100, если их питать пониженным напряжением. Ограниченное количество раз лечилось перепрошивкой.
Вероятно, в сети были помехи - выбросы или пониженное напряжение, что затронуло два свитча в разных домах. Как это можно воспроизвести лабораторно - неясно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:23
Если так зависают только два коммутатора из большого количества - то, вероятнее всего, действительно есть физическое повреждение - в результате скачка напряжения и пр, такую проблему решит только сервисный центр. Если проблема софтовая - то ее можно поправить. Но необходима информация для анализа.
Tech_sup снимается командой
upload tech_support_toTFTP
и далее вводите ip адрес и пр.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 23:25
Нет, таких у нас только два. Третий схожий DGS-3200-16 питается от хороших ИБП.
Увы такой команды нет:
DGS-3200-10:4#upload tech_support_toTFTP x.x.x.x
Command: upload
Next possible completions:
sim_ms cfg_toTFTP log_toTFTP attack_log_toTFTP
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 08:03
Видимо моя рекомендация обновить прошивку была пропущена по неосторожности.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:51
Нет. Просто хотелось снять состояние при текущем зависании.
У нас жесткий регламент с клиентами. Не можем ждать повторения или перепрошивать часто.
Хорошо, перепрошьем, поставим хорошие ИБП, и будет надеяться, что не повториться.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 13:37
Отпишитесь через некоторое время в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 14:07
Перепрошили неделю назад на 2.00.012
Проблема не повторяется (но и до этого она была 1 раз за год...).
IPv6 не включали. Включить и проверить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:28
Т.к. проблема возникала только при включенном ipv6 - включайте. Как я уже и говорил, чтобы софтовую проблему поправили - необходимо по шагам рассказать, что и как делали для воспроизведения проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
