Текущее время: Чт авг 06, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Firmware для 3326S
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 15:40
Подскажите, какой последний firmware есть для DES3326S ?
Стоит ли его ставить ?
Сейчас установлен Build 1.00-B19.
 Заголовок сообщения: Re: Firmware для 3326S
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 15:46
Все последние версии драйверов, ПО можно найти на сайте ftp.dlink.ru
Соответсвенно, тот, что имеет самый большой номер - последний. Как правило, в нем добавлены новые функции и исправлены какие-то (если есть) проблемы в работе.
В вашем случае последняя версия ПО здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 300B24.had
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 15:47
Конечно необходимо менять!!!
На данный момент это уже 3.00-b24
Скачать можно на ftp.dlink.ru
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 15:48
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 15:52
Спасибо, скачал. Наверняка в новой версии много исправлений, изменений где можно об этом почитать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 16:06
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... %20log.txt
DES-3326S runtime code release history (latest updated: May 16, 2003)
From 3.00B19 to 3.00B24:
New Features:
1. New module support: DEM-320S, DEM-320L, DEM-320GH.
Fix Bugs:
1. Solve link problem with DES-132F module.
2. stp + port lock, device reboot.
3. Web error counter error.
4. 802.1x issue when statcking. (Stand along is OK)
5. IGMP parameter configuration issue.
6. IGMP flooding issue.
7. STP fail after master link back in dual link environment at L3
DES3326S III Software Release Note
FROM 2.00B12 To 3.00B09
In the release III the following new features are included.
-Stacking up to 8 units
-Port Lock
-802.1w, RSTP
-MAC Table Notification Trap
-Web: Graphic Traffic Monitoring
One additional module supported:
-DGS711, 1-port 1000Base-TX GBIC
FROM 1.00B19 to 2.00B12:
Add:
- ARP
- SNMPv3
- 802.1x
- Bandwidth Control
- Traffic Segmentation
- SYSLOG
- ACL
- Secondary IP
Three additional modules:
- 2-port 10/100Base TX module (DES-132)
- 1-port 100Base-FX module (DES-131F)
- 1-port 100Base-LX module (DES-131FL)
Fix bugs:
After stacking, salve still keep configuration as standalone
First release note 1.00.b19
For the function/features, please refer to product data sheet.
