Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610-26 и PPPoE server.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:46
Вы можете клиента и сервер включить непосредственно в порты на 3610?
Можете wireshark посмотреть что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 18:15
Так и включено. Правда клиент через мыльницу 5 портовую. Но она все пропускает через себя. Погляжу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 21:53
Задача абсолютно идентична, за исключением оборудования, Имеется стек из 5 DGS-3627G,
Box ID User Set Type Exist Priority MAC Address PROM Version Runtime Version H/W Version
1 User DGS-3627G Exist 1 00-22-B0-2B-23-00 1.10-B09 2.52.B45 A1
2 User DGS-3627G Exist 2 00-22-B0-2A-FB-00 1.10-B09 2.52.B45 A1
3 User DGS-3627G Exist 3 00-22-B0-2B-1C-00 1.10-B09 2.52.B45 A1
4 User DGS-3627G Exist 4 00-22-B0-2A-FA-00 1.10-B09 2.52.B45 A1
5 User DGS-3627G Exist 5 00-22-B0-2A-ED-00 1.10-B09 2.52.B45 A1
Также имеем маршрутизируемую сеть разбитую на более 100 подсетей с помощю port based Vlan,
задача сделать доступным PPPoE сервер во всех подсетях.
Прочитав выше написанное основную идею понял, но не могу сообразить как с конфигурировать порты, чтобы при назначении группы порту из WEB не вылазило сообщение
Some port(s) is not member of the VLAN!
Данное сообщение кажется абсурдным, то есть требуется чтобы пользовательский порт был членом VLAN в который я хочу перебросить часть трафика, но если так сделать то надобность в пробросе отпадает...Видимо я ошибаюсь...
Если будут рекомендации то желательно для конфигурирования через Web интерфейс...
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 22:41
А если создать отдельный VLAN для PPPoE, проставить Tag, и оствить None на всех портах включая тот к которому подключен PPPoe сервер, и пересылать в этот VLAN весь тарафик определенный в группах. Будет ли это верным решением? Вроде логично, но опять же нужно чтобы порт был членом VLAN, а сделать это можно лиш указав Egress, но при этом почему то порт вываливается из обоих VLAN и работа нарушается, тоесть теряется связь с клиентом по любым протоколам...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
